Re: Prusa Mendel i2 de spycom
June 04, 2013 03:55PM
As-tu fait le homing avant de bouger tes axes ?
Dans Marlin, il faut aussi configurer la vitesse d'avance du moteur de chaque axe. Normalement, l'axe Z va moins vite que les autres pour obtenir une bonne précision en hauteur.
Il faut vérifier que les endstop soit bien configurés (commande M119), que les moteurs sont bien cablés (voir fichier joint. Le branchement est différent suivant les fournisseurs et je n'ai pas reçu de matériel de qualité de leur part), que tu as bien des radiateurs sur les pololus et que le firmware soit bien configuré.
Vérifie en premier le connecteur de tes moteurs. Sur la photo, les détrompeurs se situent en dessous (face non visible).
open | download - connecteur_moteur.jpg (184 KB)
June 05, 2013 05:18AM
Salut gandf.
La commande M119 donne cela:
11:08:02.628 : N10 M119 *59
11:08:02.630 : Reporting endstop status
11:08:02.634 : x_min: TRIGGERED
11:08:02.635 : x_max: TRIGGERED
11:08:02.635 : y_min: TRIGGERED
11:08:02.635 : y_max: TRIGGERED
11:08:02.635 : z_min: TRIGGERED
11:08:02.635 : z_max: TRIGGERED
11:08:02.635 : ok
Je pense que c'est bon.
J'ai vérifié et recâblé les moteurs pour me donner bonne conscience comme indiqué mais ça ne change rien.
Sinon voila ma config merlin, si tu vois quelque chose qui cloche.
//Manual homing switch locations:
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,650} // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {6000,6000,66,6000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
J'espère pouvoir me servir un jour de mon imprimante 3d. winking smiley
June 05, 2013 05:39AM
Ce résultat de M119 est fait avant ou après le HOMING ?
Tu peux francisé le firmware dans le fichier language.h :
#ifndef LANGUAGE_CHOICE
#define LANGUAGE_CHOICE 3  // Pick your language from the list above
#endif
Là, il indique que tes contacts sont appuyés. Ce qui me semble anormal puisqu'il y a une rétractation après le homing. Voici ce que j'ai après HOMING :
>>>M119
SENDING:M119
Affichage du status des fin de course
x_min: OUVERT
y_min: OUVERT
z_min: OUVERT
Si je déplace le chariot X en buté du contacteur :
>>>M119
SENDING:M119
x_min: DECLENCHE
y_min: OUVERT
z_min: OUVERT
Si tu n'as que 3 contacteurs (de toute façon, il n'en faut pas plus), ce n'est pas normal qu'il détecte qu'il y en a 6.
Les "MANUAL_X_HOME_POS", ... ne sont utile que si tu as :
// The position of the homing switches
#define MANUAL_HOME_POSITIONS  // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
Personnellement, j'ai diminué la vitesse de HOMING pour que le moteur X puisse s'arrêter avant de toucher les axes Z.
Ce qui est important c'est :
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 190
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 170
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 140
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH 190
#define Y_MAX_LENGTH 170
#define Z_MAX_LENGTH 140
Pour la max_length, j'ai mis des valeurs au pif pour l'instant.
Ces données vont permettre d'avoir un homing dans le bon sens. Mais il faut aussi lui dire quels sont les contacts disponibles et comment ils fonctionnent.
#define INVERT_X_DIR false    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true     // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
Et avant, il y a tout ceci à paramétrer :
(pour la 1ère partie, il faut juste commenter ou non ENDSTOPPULLUPS.)
// corse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
  // fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignord if ENDSTOPPULLUPS is defined
  #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
Bon courage.
June 05, 2013 05:27PM
bonsoir à tous
A la lecture de ce post, je constate malheureusement que je ne suis pas le seul à galérer pour la mise en route.
Pour ma part, le montage c'est bien passé mais pour l'informatique galère, galère!!
D'abord j'ai semble t'il un stepstick qui ne fonctionne pas et je l'attends toujours depuis un envoi d'emontion tech soit disant vendredi?
Pour Marlin, je n'y comprend rien de rien surtout pour le réglage des paramètres de bases
Comment fait on pour aller voir le "m119" et p
j'ai essayé , sur les conseils d'Emation Tech, plusieurs versions Ardruino (022,023,1.01,1.05) et à chaque fois j'ai des messages d'erreurs lorsque je veut téléverser le skecth Marlin
soit il me dit qu'il ne veut que des terminaisons.pde alors qu'il y à des.ino ou bien il me dit qu'il y a des erreurs de script
Enfin et là je pense que c'est aussi un pb de Marlin car j'ai fais des essais en inversant avec le bed, je n'ai pas de chauffage de l'extrudeur
Pour faire les reglages de positions initial (ce que vous appeler homing) de la machine comment doit on proceder pour enntrer les coordonnées et longeurs de courses pour que lorsuqe l'on fait un homing le positionnement de demarrage se fasse.
Voilà, beaucoup de questions mais, comme notre ami initiateur de ce post, je patauge et j'espere bien pouvoir aussi un jour utiliser mon imprimante pour faire plein de trucs à mon petit fils
A bientôt de vous lire
June 05, 2013 05:42PM
Sur l'image attachée à ce post, tu verra pronterface. La zone rouge (en bas à droite) permet d'envoyer des commandes. Met M119 et appuie sur send.
A ce moment, tu verras l'état des endstops (contact de fin de course).
La plupart des autres informations ont été données un peu plus tôt.
Déjà, je te déconseille d'utiliser le firmware téléchargeable sur le site d'emotion. La dernière fois que je l'ai fait, c'était une vieille version.
Avec la dernière version de Marlin, tu peux utiliser la dernière version de l'IDE arduino.
open | download - Commande.jpg (77.5 KB)
June 06, 2013 06:24AM
Merci gandf pour ces informations
J'ai donc re installé ardruino 1.05 et installer Marlin V1 que je vais télécharger sur le site
ensuite, si je comprends bien ce qu'il faut faire, c'est verifier et mettre à jour les differents paramètres (tes explications plus haut)
Après, je testerais tout ça
Merci encore et à bientôt pour la suite
Bon courage à spycom aussi
June 06, 2013 07:21AM
Merci 8picard. Je viens d'apprendre qu'il me manque tous les cavaliers sur ma ramps grâce à anders sur irc . J'espère que cela va résoudre le non fonctionnement de la carte en X et me permettre de régler ma mendel facilement.
Entre temps, j'attend toujours une réponse du sav emotion tech qui reste muet depuis 2 jours.
June 06, 2013 10:23AM
bonjour spycom
pour ce qui est d'Emation tech, je suis dans la même attente que toi
j'ai envoyer des mails avant hier et hier concernant la reception de ma pièce en remplacement ainsi que des question sur le firmware mais sans réponses
jusqu'à présent tout semblait bien mais là, je fini par me demander si le sérieux est au rendez vous
la lecture des differents post sur le reseau laisse entendre une certaine faiblesse et un manque de qualité de leur part!!
A suivre
pour ma part, je vais essayer de régler Marlin pour avancer mais cette partie est vraiment la plus hardue
A bientôt
June 06, 2013 12:18PM
Je pense que c'est des gens sérieux. Peux être qu'ils ont une surcharge de travail. En tout cas j'ai eu du nouveau alors ils me renvoient les cavaliers qui me manque sur ma ramps. J'espère que cela va résoudre le problème de l'axe X et d la longueur des courses. Si quelqu'un connait l'utilité de ces cavaliers et bien j'aimerais bien le savoir.
June 06, 2013 12:50PM
Salut, à régler les pas :
[reprap.org]
June 06, 2013 01:30PM
Pour information, je suis passé aujourd'hui chez Emotion tech, ils n'avaient juste pas de téléphone pendant 2 jours, et on été submergés de mails du coup ...
Bref oui juste un soucis de cavaliers
Tant mieux que ca se résolves vite !
1: Ca expliques que tu allais en max, tu avait configuré ton firmware en 1/16 de pas, alors que tu etais en Full step, du coup tu avancais 16 fois trop ...
2: Ca expliques peut-etre le X ou pas, en esperant que c'est pas un stepstick mort.
June 06, 2013 01:51PM
Merci djamuka de ta réponse.
En effet _Anders_ emotion tech m'a parlé de toi dans leur mail. Pour le stepstick, comme pour le moteur, je suis sur qu'il marchent car ils fonctionnent sur les autre axes.
Me reste plus qu' a attendre. Pas prêt sentir le plastique .
Edited 1 time(s). Last edit at 06/06/2013 01:53PM by spycom.
June 07, 2013 08:02AM
Salut tout le monde. Bon service rapide chez Emotion-tech cavalier reçu ce midi et je viens de les installer. Ça change tout le paramétrage est plus facile avec. Sinon toujours ce bon sang d'axe X qui marche pas. Qui saurais faire un test de la carte ramps 1.4 ?
Ce que j'ai testé:
-Sur axe X les autre moteurs et les stepstick ne change rien.
-Le moteur et le stepstick de l'axe X marche sur les autres axes.
June 07, 2013 11:26AM
Tu test avec Marlin ?
As-tu essayé de faire le homing et as-tu vérifié que les valeurs du M119 soient bonne ?
June 07, 2013 12:34PM
Je test avec merlin. Les valeurs pour les endstop sont bonnes.
Lorsque je tourne le moteur à la main il n'y a aucune resistance comme si il n'y avait pas de jus.
A savoir que si je paramètre le fichier pin.h de marlin pour utiliser l'axe X sur le port du 2eme extrudeur cela fonctionne.
Mais vu le prix de l'imprimante j'aimerais avoir tout qui fonctionne normalement. On sait jamais si un jour il me prend de mettre un 2eme extrudeur.
June 07, 2013 12:39PM
Si tu peux, test la continuité entre les pics des broches du pololu et les pics sur l'arduino.
Il faut le faire hoes tension.
Tu trouvera peut-être un court circuit entre 2 broches ou une soudure mal faites.
June 07, 2013 12:46PM
Oui je vais essayer cela demain. Merci gandf.
June 08, 2013 07:04AM
Bonjour.
Je viens de faire les tests de continuité. Pour les faire j'ai testé la carte nue.
Voila les résultats:
AXE X :
1-2//1-3//1-4//1-9//1-10//1-16
2-3//2-4//2-9//2-10//2-16
3-4//3-9//3-10//3-16
4-9//4-10//4-16
5-6
9-10//9-16
10-16
AXE Z :
1-2//1-4//1-9//1-10//1-15//1-16
2-4//2-9//2-10//2-15//2-16
4-9//4-10//4-15//4-16
5-6
9-10//9-15//9-16
10-15//10-16
15-16
AXE Y E1 E2 :
1-2//1-3//1-4//1-9//1-10//1-15//1-16
2-3//2-4//2-9//2-10//2-15//2-16
3-4//3-9//3-10//3-15//3-16
5-6
9-10//9-15//9-16
10-15//10-16
15-16
La synthèse que je déduit c'est qu' il y un problème avec le port X15 et Z3 .
Pourriez vous me le confirmer en testant chez vous.
Merci
EDIT 1:
Bon j'ai réussi à localiser le problème pour Z3.
Une soudure qui faisait pas contact sur la carte.
Donc maintenant il me reste plus qu'a localiser le problème X15
EDIT 2:
Le problème X15 est a son tour résolu.
Pas simple. Je pense que la piste a été détruite lorsqu'ils ont soudés.
Donc on shunte. Pas très jolie mais très efficace.
Voila ça marche mon axe X fonctionne et le Z répond mieux.
J'ai remarqué une chose le SAV marche bien et est très rapide quand il s'agit de petit coût. Mais la pour la carte j'attend toujours une proposition.
Edited 2 time(s). Last edit at 06/08/2013 01:21PM by spycom.
June 09, 2013 09:48AM
En tout cas châpeau, beau travail de debug. Heureux que ta RAMPS soit de nouveau fonctionnelle. Mais il est vrai que pour le prix de ce produit, on s'attend à avoir du matos fonctionnel. Tiens-nous informé de la réaction du SAV.
June 09, 2013 11:20AM
Salut et bravo pour ta réparation, mais franchement je vais peut étre rabat-joie, mais la carte est neuve, t'aurais du demander un échange standard après avoir localisé les problémes....
June 09, 2013 01:59PM
Bonsoir à tous,
Pour ma par, et malgré des doutes exprimés, il s'avere que l'équipe d'eMotion tech semble réactive.
bon, je n'ai toujours pas reçu le stepstick soit disant envoyé vendredi il y à une semaine mais, ils ont accépté que le retour de mon ensemble Ardruino et Ramp's pour vérif.
Effectivement, malgré tous les essais et vos conseils, impossible de faire fonctionner l'extrudeur ni le chauffage de la tête.
Je pense que parallélement au côté technique, il y à un problème de flash de la carte car impossible de faire quoi que ce soit avec m'importe quel firmware et ide.
A suivre
mais comme je suis un peu prévoyant et peu spécialiste de Marlin et repetier, si vous avec des conseils à me donner afin que je potasse la manière de rentrer et de regler les paramètres dans Marlin, de verifier les lignes de commande et leurs utilisation (M11&compagnie) etc, etc, je suis preneur.
Bon courage spycom, on va bien finir par la sentir un jour , cette odeur de plastique fondu avec la belle music des zzzzzzzdes moteurs qui font bouger le tout winking smiley
Et puis merci a tous pour vos éclairage et votre aide
June 10, 2013 11:24AM
> du SAV.
Merci toujours pas de nouvelle du sav depuis 7/06 à 16h01 winking smiley
Oui tu as raison mais il doutais de mon diagnostique à mon avis. Après j'espère que ma carte fonctionnera très longtemps.
Sinon je me remet au réglage et j'ai l'impression que mon moteur pour l'extrudeur tourne pas.
Quelqu'un aurait une commande gcode ou une technique pour le tester ?
Edit:
J'ai du rater quelque chose sur la carte car le port Extrudeur 1 marche pas. Je chercherais la panne plus tard. Du coup j'utilise l'extrudeur 2.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/10/2013 12:14PM by spycom.
June 10, 2013 12:38PM
Re, vu les soudures séche et la piste HS, m'étonnerais pas qu'il y ai d'autre dans le style, je serais toi je referrais toutes les soudures pour étre sur de la longévité de la carte, et pour étre sur tout court ^^
June 10, 2013 03:28PM
Salut à tous,
J'ai aussi commandé un kit chez emotien tech et le tout a été envoyé très rapidement.
par contre comme toi, j'ai aussi un problème avec les X
et je viens de renvoyer la carte et un controleur qui me semblait HS
Pour les toulousains de emotion tech, ils me semblent sérieux, j'ai bien du les appeler 10 fois vendredi dernier
et qq fois avant pour des questions. ils me semblent très pro
Pour la carte, j'avoue que meme si j'ai regardé un peu, je n'ai pas poussé le vis à vérifier tout les connecteurs ( vu que toute façon j'avais un controleur HS.
June 11, 2013 09:09AM
Ca y est j'ai fait couler le plastique.
Bon je suis en train de calibrer du coup c'est pas génial.
Voici les photos.
Quelqu'un aurais une idée de réglage pour éviter que les vis se tortillent ?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/11/2013 09:09AM by spycom.
June 11, 2013 10:53AM
Salut, en premier lieu faut que tu calibres les pas de ton extrudeur, pour qu'il entraine bien la quantité de plastique que tu lui demande.
Aprés ça tu utilises slic3r je pense? tu as une buse de combien? j-head?
June 11, 2013 11:19AM
Oui en effet j'utilise slic3r. Buse 0.5 jhead mk4. Pour calibrer les pas de l'extrudeurs tu fait comment ?
June 11, 2013 12:19PM
calibration extrudeur : [richrap.blogspot.fr]
Aprés comme dis dans le wiki calibration, il faut que tu cherches la bonne hauteur pour tes couches, partir sur des couches de 0.25 je trouve que c'est pas trop mal, donc il faut que trouve le bon réglage pour que ton width over thickness soit conforme avec la hauteur de tes couches.
Avec un j-head il faut en général réduire la taille de la buse pour que slic3r te sorte un bon paramétre, donc dans l'onglet prinet setting > extrudeur 1 , met 0.4 pour des couches de 0.25 ça devrait étre bon. Puis imprime le 0.5mm-thin-wall.stl en suivant les recommandations du wiki:
Imprimez le cube aux côté de 0.5mm d'épaisseur et assurez vous que les couches adhèrent bien, sans que la buse ne vienne pousser ou tirer le plastique déjà déposé durant l'impression.
Dans votre logiciel, ajustez la hauteur de couche par incréments de 0.01, jusqu'à ce que vous obteniez une belle impression.
une fois que tu es arrivé à un bon résultat en jouant sur la taille de la buse, ouvre le G-code est repére le extrusion width (qui devrait étre le méme pour perimeter/infill....) puisque tu as tout laissé en auto, donc je pense 0.53. Prend un pied à coulisse et mesure les parois de ton impression la plus propre, tu devrais avoir 0.53, si tu n'as pas 0.53 mais 0.55 tu fait 0.53/0.55=0.9636... une fois que tu as ce chiffre tu vas dans slic3r onglet filament setting > filament sous diameter (qui devrais étre la taille de ton filament mesuré avec le pied à coulisse) tu as extrusion multiplier, tu saisie le 0.96 calculé au dessus, ça va diminuer le flow rate. tu reslice le 0.5 thin wall, tu l'imprimes et tu remesures les parois tu devrais étre pareil que l'extrusion width du fichier G-code généré.
Une fois que tu es bon tu fait le test 20mm-box.stl en infill 100%, tu devrais avoir le haut du cube plat.
Une fois le 20mm box fait avec le dessus plat, faut trouver la température adéquate à ton filament, donc prendre le 50mm-tower.stl mettre une température de base dans slic3r pour du pla 185°, slicer la piéce avec infill 100% et l'imprimer, et environ tous les CM change ta température de 5° en montant, et regarde ce que ça donne, tu devrais voir que les couches sont plus ou moins belle en fonction de la température, repére la température ou les couches sont les plus belle c'est la température d'extrusion de ton filament. tu peux affiner en prennant cette température slicer ta piéce et jouer de ° en °.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/11/2013 12:46PM by Djamuka.
June 11, 2013 04:53PM
@djamuka. J'ai suivis tes conseils et le 0.5mm-thin-wall.stl s'imprime très bien j'ai une épaisseur de 0.58. Mais après le 20mm-box.stl ca cafouille dur. La buse viens écraser la pièce au bout d'un moment et j'ai sur l'axe Y des stries. Si tu sait d'ou çà vient, je t'écoute.
Merci de ton aide
June 11, 2013 05:04PM
Re, tu extrudes à combien? calibrage de l'extrudeur ok? tu as mis ta buse en 0.4? t'as calibré les pas pour l'axe Z ?
