Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() May 31, 2013 12:26PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() May 31, 2013 12:39PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() May 31, 2013 01:45PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() May 31, 2013 02:01PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() May 31, 2013 02:11PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() May 31, 2013 02:31PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() May 31, 2013 02:59PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() May 31, 2013 03:07PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() May 31, 2013 03:18PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() May 31, 2013 03:43PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() May 31, 2013 03:45PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() May 31, 2013 04:05PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 01, 2013 02:15PM |
maximus974
bonsoir
j'apporte ma petite experience dans le photocopieur as tu inversé les moteurs il m'est arrivé de changer des moteurs pas a pas , dur interne !
bien cordialement
max
prp999
Es-tu sûr de n'avoir pas mélanger les fils entre les 2 bobines des moteurs, ça pourrait expliquer le problème. Vérifie tes fils à l'ohmmètre.
prp999
On peut aussi avoir des vibrations sans rotation
- si on utilise une vitesse (cadence des impulsions envoyé au Pololu) beaucoup trop élevé pour le moteur... mais avec les valeurs par défaut de Marlin, ce cas ne se produit jamais !
Mon moteur est déposer de l'imprimante je test sur mon bureau, aucune résistance extérieur est appliqué sur l'axe du moteur mis à part mes gros doigts de temps en temps histoire de voir si il y à du couple , et il y en a ^^Quote
- si le courant des Polulu est insuffisant, mais un moteur à vide tourne même avec un faible courant...
prp999
Attention aussi : si le Pololu chauffe il se met en mode sécurité et n'envoie plus de courant... et les Pololus débitent du courant même si le moteur ne tourne pas => ils chauffent dès que tu mets la ramps sous tension. Essaie de mettre le potar du Pololu à 1/4 (pour avoir un courant inférieur à 1A) et moteur à vide pour commencer.
As-tu mis des radiateurs sur tes pololus ?
Est-ce que tu ventiles ces pololus avec un ventilateur (style ventilo de PC) ?
Zing
bonsoir
j'ai un temps ce problème avec l'axe Y suite a un blocage .
je pensais mon moteur hs (moteur de emotion tech)
avant d'en racheter, j'ai par curiosité démonté ce moteur et déposé ses roulements
n'ayant rien vu spéciale,, je l'ai remonté et réinstallé
au miracle celui a refonctionner sans problème et fonctionne toujours.
je me demande si déjà une tension (de la courroie) trop forte ne peut pas faire décaler son alignement (axe/roulement),
et créer des dures mécaniques ou un mauvais entraiment avec les champs magnétiques des enroulement moteur au vue des petits aimants du rotor
essai cela ne coute rien
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 02, 2013 12:00AM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 02, 2013 08:56AM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 02, 2013 12:44PM |
jjdu33
bonjour , petit detail dans ton premier post , tu dis que tu fais fonctionner ton board en full steep ( sans les jumper ), dans ton firmware ceci n 'est pas prevu ( mode 1/16 d 'origine ) , remet tes jumpers sur ta ramps
bonne journée
ai-je oublié de modif une autre ligne ?Quote
/ Microstep setting (Only functional when stepper driver microstep pins are connected to MCU.
#define MICROSTEP_MODES {16,16,16,16,16} // [1,2,4,8,16]
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 03, 2013 12:07AM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 03, 2013 04:58AM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 03, 2013 09:49AM |
gandf
Si tu as testé tes moteurs sur différents drivers de ta carte, que tu as des radiateurs sur chaque driver et que tu les as réglé avec leur potentiomètre, il ne reste que 3 possibilités :
- la carte arduino
- la ramps
- l'alimentation
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 03, 2013 11:20AM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 03, 2013 11:50AM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 03, 2013 01:31PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 03, 2013 02:17PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 03, 2013 02:31PM |
Y'a pas de question bêteQuote
jjdu33
euh au fait question bete , mais on sait jamais , tu as bien déclaré le bon board dans marlin ?
Je vois ce que tu veut dire, j'ai tenté de modifier ça direct dans pronterface (juste au dessus des pas on peut changer la valeur) j'ai modifier mais j'ai pas eu l'imprèssion que ça a changer grand chose il me faut voir ça dans le firmware...Quote
raoullevert
Tu peux tenter de baisser la valeur de step/mm
Si c'est sa je vais décrémenter de 50 en 50 et on verra ...Quote
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 03, 2013 03:41PM |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.4190476,80.6060606,3200/1.25,865} // default steps per unit for NextDay #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 03, 2013 03:52PM |
10 pas ou 10 mm ? Si il fait 20 tours au lieu de 10 pas, c'est sur que ton step/mm est très mal réglé.Quote
et le fait qu'il a fait au moins 20 tours alors que je lui ai demander de faire seulement +10 pas
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 03, 2013 04:11PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 04, 2013 01:10PM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 05, 2013 09:33AM |
Re: Help "classique" vibration moteur... ouuu pas ! ![]() June 05, 2013 09:51AM |
