[resolu] pb de fil abs mordu par l'entrainement
June 16, 2013 03:10PM
Salut à tous,
Je viens enfin de finir de monter ma prusa Air ( fini le pb de carte qui ne marchait pas en x )
J'ai après de nombreux réglage et petits usinage de pièces réussi à pondre les cubes de calibrage
mais parfois je me retrouve avec un problème d'extruder.
j'imprime en ABS à 240° à 50mm/mn
et je me retrouve avec le probleme du fil d'ABS qui ne descends plus au bout d'un moment.
en regardant la raison, il s'avère que le fil ripe et est mangé par la poule d'entrainement.
pour vérifier que le fil circule bien, j'ai marqué au marquer à CD le roulement à bille.
à votre avis, la pression sur le fil est trop forte au niveau de la poulie ou la vitesse/température de buse n'est pas adaptée ?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/17/2013 06:58AM by Lyric.
Re: pb de fil abs mordu par l'entrainement
June 17, 2013 02:58AM
en faisant des test d'extruder, l'ABS sort sans problème, mais
Je viens de réduire la force du moteur, cela pourrait je pense limiter le ripage.
June 17, 2013 04:21AM
Quelle est ton hot end ? Quel diamètre de fil ? Quel diamètre de nose ?
As-tu une ventilation sur la partie haute du hot end ?
La vitesse et température semble bonne pour de l'ABS... es-tu sûr que c'est de l'ABS ? (j'ai un fournisseur qui 'avait envoyé d PLA au lieu de l'ABS) vérifie à l'acétone !
June 17, 2013 04:55AM
c'est bien de l'ABS.
Pour le hot end, c'est un magma en 0.4mm ,
le fil en 3mm
j'ai appelé Reprap france et il m'ont dit que ce la est dû au fait que je n'ai pas placé le ventilateur sur la partie haute.
je viens de placer le ventilateur ( en direct sur le 12 V )
et ça semble pour l'instant fonctionner.
... erreur de débutant.
Re: [resolu] pb de fil abs mordu par l'entrainement
June 17, 2013 06:59AM
pour une meilleur ventilation, j'arrose d'air la partie haute du hotbed
avec un hotbed à 240° je peux poser le doigt sur la partie haute.
