Ecran LCD avec support SD
July 20, 2013 05:39AM
bonjour,
utilisez vous cet Ecran LCD avec support SD ,vous en pensez quoi au niveau utilisation ?
[www.reprap-france.com] ,peut on vraiment se passer du pc ?
kourou
Re: Ecran LCD avec support SD
July 20, 2013 06:04AM
bonjour,
te donne certaine indications ( température et autres ), mais bon après au niveau pratique bof bof , je préfère le pc tout de même.
July 20, 2013 08:24AM
oui on peut se passer du pc pour l'impression, après il reste nécessaire pour slicer, et transmettre le gcode à la carte, il est d'ailleurs plus rapide de transférer directement sur la carte branchée au pc, plutôt que de passer par pronterface ou autre.
[www.thingiverse.com]
ybm
July 20, 2013 12:58PM
Je ne peu plus m'en passer de cet écran. Tu slices sur la sd et tu la met ds la printeuse.
Pleins de réglages s'offre à toi comme la vitesse, les températures, tu peu bouger tes axes, faire un homing désengager les moteurs pour bouger le plateau à la main.
De plus, tu peu changer les valeurs de step par mm...
INCONTOURNABLE. Pour moi
July 25, 2013 01:12PM
J'en ai un aussi de puis peu, mais j''aimerai trouver une note explicative en Français.
August 01, 2013 04:37AM
Bonjour,
Je pense que l’écran doit être bien sympa.
Pour ma part, je suis en train de programmer ma ramps 1.4 avec un " l'option " écran (2 lignes) mais j'arrive pas a afficher quoi que ce soit dessus.
Certainement un paramètre que j'ai pas encore activé dans configuration.h
Quelqu'un peut me dire ou activer le LCD ??
Merci
Manu
August 02, 2013 03:28AM
Pour ma part, c'est bon j'ai trouvé. Je suis passé de Sprinter à Marlin et ça marche coté afficheur (4 lignes en faite en non 2).
Mise au point de l'imprimante tjs en cours.
September 10, 2014 02:10PM
bonsoir
je viens d'acheter le meme ecran, pour ma prusa i3pendant 5 minutes le pied et c'est tout il ne marche plus
quels sont vos paramètres dans le firmware ?
Merci pour vos infos
September 10, 2014 02:34PM
Le fait d'imprimer directement depuis une SD permet de ne plus craindre un plantage du pc ou plus simplement le déclenchement de l'économiseur d'écran (qui ralentit ou arrête la communication avec l'imprimante).
J'imprime uniquement depuis des SD, j'introduis la SD, je sélectionne le fichier, je lance l'impression et je laisse imprimer sans surveillance.
September 10, 2014 03:24PM
Pour ma part sliçage depuis le pc ensuite je le transmet a la carte et débranche l'ordi. Après je n'utilise que l'écran car comme le dit olivier c'est bien pratique d'avoir tout sous la main avec les menu de l'écran... qui plus est la transmission des donnés est assuré ce qui n'est pas forcement le cas avec un PC selon certaine situation...avec le temps les manip devienne aisé mais c'est là que mon avis à toi de voir ...
September 10, 2014 03:34PM
manu-406
Bonjour,
Merci
Manu
je ne sais pas si c'est comme chez moi ( j'ai une smartrap) , mais dans l'onglet config.h j'ai simplement dé-commenté la ligne (en enlevant le double slash) :
//#define LCDreprapdiscount ( c'est dans les première ligne dans marlin)
et ça fonctionne ...
Edited 2 time(s). Last edit at 09/10/2014 03:36PM by oikos.
September 10, 2014 04:07PM
Bonsoir
On peut utiliser un pc... lol
J'ai une carte Ramps avec un écran graphique et une carte SD, que du bonheur.... Je ne conçois pas la vie autrement ...
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
September 11, 2014 03:26AM
Salut,
Je suis d'accord avec Strofe, en plus on peut meme personnaliser l'ecran de demarrage grinning smiley
A+
chris
Prusa I3 made in home
September 14, 2014 12:41AM
Salut a tous. Comment as tu fais pour personaliser l'ecran?
September 14, 2014 02:52AM
J'ai trouvé un p'tit tuto en anglais que j'ai traduis vite fait avec google
Le voici : tutomodifierecranaccueilglcdimprimante3d.pdf
A+
chris
September 14, 2014 02:54AM
Genial
September 21, 2014 07:19PM
Encore un peu de travail mais c'est pas mal :-)
September 21, 2014 07:20PM
Est il possible d'inverser l'utilisation de l'écran (Que l'affichage soit tourné à 180°).
En gros utiliser les boutons vers le haut
September 22, 2014 03:07AM
Oui ca doit etre possible, mais je n'y connais rien en arduino.
Je pense que cela doit etre defini dans le fichier "dogm_lcd_implementation.h"
Il y a le code, mais comment le faire prendre en compte ???? Ca je sais pas confused smiley
static void lcd_implementation_init()
#ifdef LCD_PIN_BL
	pinMode(LCD_PIN_BL, OUTPUT);	// Enable LCD backlight
	digitalWrite(LCD_PIN_BL, HIGH);
#endif
        u8g.setContrast(lcd_contrast);
	//  Uncomment this if you have the first generation (V1.10) of STBs board
	//  pinMode(17, OUTPUT);	// Enable LCD backlight
	//  digitalWrite(17, HIGH);
	u8g.firstPage();
	do {
		u8g.setFont(u8g_font_6x10_marlin);
		u8g.setColorIndex(1);
		u8g.drawBox (0, 0, u8g.getWidth(), u8g.getHeight());
	   } while( u8g.nextPage() );
#ifdef LCD_SCREEN_ROT_90
	u8g.setRot90();	// Rotate screen by 90°
#endif
#ifdef LCD_SCREEN_ROT_180
	u8g.setRot180();	// Rotate screen by 180°
#endif
#ifdef LCD_SCREEN_ROT_270
	u8g.setRot270();	// Rotate screen by 270°
#endif
October 11, 2014 12:28PM
bonjour a tous,
bon mon ecran LCD fonctionne mais pas la lesture de carte SD qui fait 16M.
lorsque j'inserts la carte SD cela m'ecrit "carte insere" mais lorsque je parcours
le menu "pas de carte" .
quelqu'un aurait-il eu le meme probleme.
merci
Phil
October 12, 2014 08:29AM
Bonjour, j'ai éxactement le même problème que spiritofphilip
j'ai une prusa medel i3 rework en Ramps 1.4 sous marlin avec un LCD smart controler (20x4 lignes + lecteur SD), l'ensemble acheté chez emotion.
L'ensemble fonctionne plutôt bien en dehors de ce satané lecteur de carte SD
merci à ceux qui ont résolu le problème d'apporter quelques billes !
Stéphane
October 12, 2014 09:17AM
Bonjour stephane,
je l'ai acheté aussi chez émotion.
J'ai mis la dernière version de Marlin, je pense qu'il doit y avoir une ligne a de commenté.
Ou un problème de pins.
Le premier qui a la solution préviens l'autre.
Philippe
October 12, 2014 10:16AM
Votre carte est bien formater en Fat32 ?
Y a t'il un fichier Gcode dessus (.gco)?
October 12, 2014 12:07PM
Bonjour,
oui bien formaté en fat32, et j'ai mis 2 fichiers .gcode .gco et .g j'ai créé un dossier aussi et impossible avec repetier
de transférer un fichier au bout de quelques secondes la carte est déconnecté.
Merci pour l'aide
Philippe
October 15, 2014 02:17PM
Bonsoir a tous,
le probleme de SD est resolu, cela provenait de la carte SD, j'ai essayé une autre carte et la ça fonctionne smileys with beer
January 06, 2016 04:09AM
bonjour bonne année 2016 a tout le monde
je vien d'aquerire une imprimante 3d mé je n'arrive pas a la faire fonctioner et mon ecran lcd il a 2 bare noire orizontale et je suis novice merci
January 06, 2016 04:12AM
Salut. De quel ecran s'agit il? Quelle carte tu as? As tu declarer le tout dans marlin?
En gros ce n'est pas parce que tu le branches qu'il marche. Il faut declarer ton ecran dans le firmware.
RDV ici => www.funreprap.com
January 06, 2016 04:26AM
Contrôleur Ecran LCD 1.4 pour Imprimante 3D RepRap 4 Lignes avec Support SD et mon imprimante 2016 LCD bricolage 3d imprimante kit, Impression grand taille 3d - imprimante Kossel Delta imprimante 3d métallique avec 40 m Filament 8 GB carte SD que jai achete sur aliexpress je suis vraiment novice dsl
January 06, 2016 04:30AM
Hello
2 barres noire ce n'est pas un modèle graphique mais bien un LCD 16x2 ou 20x2.
Ca peut être le contrate ou un mauvais branchement ou une config erronée au niveau de marlin.
Avec si peu d'infos sur ta config et ma boulle de cristal étant en panne, je ne peux pas t'aider sad smiley
A+ Didier
January 06, 2016 07:04AM
LCD_I2C_TYPE_MCP23008
