Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 13, 2014 10:10AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 13, 2014 10:20AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 13, 2014 11:11AM |
gaston
@Mytch: attention, je suis repassé sur mon hobbed bold fait maison (taillé à la Dremel dans une vis M8)
Pour que le MK7 s'adapte bien, il faudrait redessiner le support de l'extrudeur de Plau...
Gaston
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 13, 2014 11:20AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 13, 2014 11:53AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 13, 2014 01:11PM |
Non, non, Serge, je connais bien ce phénomène de freinage magnétique. Je fais de l'aéromodélisme ; sur les moteurs brushless, on utilise parfois cette caractéristique pour le freinage du moteur. Je n'ai pas encore connecté les moteurs à la RAMPS donc pas de risque d’interférence de ce côté là.Quote
smartfriendz
... Juste pour être sur, il faut peut être le débrancher et bien séparer les fils ? il y a peut être un faux contact entre deux fils qui peuvent faire freiner le moteur comme tu le décris...
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 13, 2014 03:08PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 13, 2014 03:28PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 14, 2014 06:02AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 14, 2014 07:59AM |
Abybos
Bande de Fifou !
J'ai été privé d'Internet depuis le 4 juillet
Et vous en avez écrit des post depuis, j'ai tout lu, hé hé !
Bon. Sinon, j'ai mis à profit ce temps sans Internet à bichonner ma machine.
J'ai voulu remettre les fils de pêche, j'étais passé aux crémaillères.
Mais, je n'ai jamais réussi à bien régler les moteurs, j'avais bien les bonnes mesures, mais impossible de faire un rond digne de ce nom.
Le problème pour moi avec les fils de pêches, c'est que les fils fournis d'origine (SK20) étaient super.
Mais, impossible de trouver le même fils. J’avais un fils de 0.25mm pour 13kg tressé de la marque Caperlan chez Décathlon de couleur vert. Mais au bout de 3h00.... paf, effiloché puis décalage.
C'est donc pour cela que j'étais passé aux crémaillères.
J'ai trouvé un fil toujours chez Décathlon et toujours de la marque Caperlan il est également à 0.25mm mais pour 18.56kg tressé x8 de couleur marron foncé. Je suis à plus de 24h00 sans pb.
Voilà, je voulais partager ma découverte pour les amoureux de la SmartRap mini avec fil de pêche (c'est ce qui m’avait beaucoup plus)
A bientôt les amis.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 14, 2014 10:35AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 14, 2014 10:52AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 03:25AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 04:30AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 04:37AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 04:45AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 04:54AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 05:02AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 05:07AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 06:55AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 06:59AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 07:19AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 07:43AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 12:58PM |
Mytch
@ oikos:
Je n'ai pas eu de problème à ce niveau, j'ai utilisé un layer de 0,25.
Juste pour voir si je trouve un truc qui cloche, peux-tu poster le fichier gcode?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 05:00PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 15, 2014 06:42PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 16, 2014 03:20AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 16, 2014 03:25AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 16, 2014 03:28AM |
