Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 20, 2014 03:18PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 20, 2014 04:01PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 20, 2014 05:31PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 20, 2014 05:49PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 20, 2014 07:09PM |
Fabrice974 >> mon but etait d'avoir la création de serge sous solidworks le plus fidèlement possible (et pas de créer une version paramétrique, j'aurais alors procéder autrement!)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 11:49AM |
prends ton temps .. c'est vrai que c'est encore mieux quand on peux modeliser et imprimer ses propres objets.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 01:17PM |
smartfriendz
Salut knock.. pas de probleme. j'ai encore du bleu flash
Salut Olivierd, merci . oui, la vitre pourrait être un problème a la longue. Je vais voir combien il en reste entières après le voyage. Pour l'instant, on est a deux cassés, le même jour en chronopost. Les autres n'ont pas eu le problème.
, bon j'en ai acheté une cet aprem pour 1,3 euro. |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 03:09PM |
faudrait que je retrouve le mien d ailleurs
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 04:10PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 04:23PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 04:37PM |
bOouuu le nooby
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 05:01PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 05:09PM |
ncls18
dans repetier
dans la partie de droite tu as 4 onglet
- placement d'objet
- trancheur
- éditeur g-code
- Contrôle manuel
tu vas dans contrôle manuel
là ou il y a G-code, tu tape dans la case M401 et envoyer
et l'imprimante devrait faire ce que tu lui demande
ps: il n'y a pas de mal a poser des questions, on est tous passé par là ;-)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 05:22PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 05:27PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 05:31PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 05:42PM |
smartfriendz
... une vitre 3mm ( le kit smartfrienz)....Je voudrais le meme avec la petite languette qui serre lorsqu'on tourne ( une pente ? ) ....
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 05:43PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 05:45PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 05:55PM |
au cas ou.|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 06:04PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 07:05PM |
smartfriendz
c'est nikel tmpx !
je peux l'intégrer au kit ? il faudrait que je mette un lien vers toi .
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 21, 2014 07:18PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 22, 2014 04:30AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 22, 2014 05:12AM |
, après je suis en déplacement
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 22, 2014 08:31AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 22, 2014 09:03AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 22, 2014 12:01PM |
smartfriendz
ensuite knock, il va te manquer la procedure pour ajuster la hauteur ( offset) de la tete par rapport au point de test du stop). Malheureusement, ca change a chque imprimante car il y a des petites differences et surtout, la tete est sur silenblock ! donc la hauteur change a chaque fois .
pour ca.. on fait un home , X, Y , Z ( pour le z, ca monte de 15mm, puis ca descend jusqu'a toucher le stop, puis le stop rentre). Ensuite, on peut descendre a la main jusqu'a ce que la tete touche le verre .. ou presque. On compte le le nombre de mm qu'on a fait.. par exemple : 8.3 .
la, pour eviter de devoir compliler et toucher a config.h j'ai ajouté une commande : M555
si on tape M555 , ca renvoie la valeur en cours.. normalement 7 (default). Maintenant, on peux entrer la valeur trouvée en tapant M555 Z8.3 .
apres ca.. il faut se lancer et faire un print ! ( si tu as repetier, tu gardes la main sur ARRET D'URGENCEau cas ou.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 22, 2014 01:14PM |
