Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 09:01AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 09:25AM |
smartfriendz
ok knock. Je dis ca car la plupart des problèmes de 90 degrés entre X et Y viennent du plate_x qui n'est pas droit. L'axe Y est plus souvent droit par rapport aux deux barres Z . JE peux te faire un set avec les nouveaux "fix" pour mettre sur un planche . Je trouve cela plus stable.
Je viens également de simplifier avec un M4x60 sur le plate_base qui va dans le bois ( simplement percé a 3.5 ) et un seul fix sur le moteur Y ..et d double face sous les moteurs. Simple et stable , j'adhere![]()
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 10:07AM |
Plau
Passage a l'extruder Geared, et la y pas photos fini les probleme d'extrusion dans les infill !
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 10:59AM |
. bleu ciel ? ou tu veux changer ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 11:10AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 12:20PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 12:55PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 01:00PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 01:13PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 01:21PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 02:37PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 04:09PM |
hehe.
on n'est bien d'accord que plus c'est droit au depart, moins on a de problèmes ! |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 04:47PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 27, 2014 06:46PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 28, 2014 07:33AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 28, 2014 08:00AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 28, 2014 08:08AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 28, 2014 08:31AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 28, 2014 12:23PM |
shoutr
Serge: suite de mes aventures éléphant noir: je suis dégouté que ma prusa i3 du boulot n'imprime pas aussi bien que ma Smartrap.
Voila. Tout marche, y compris l'auto bed levelling, la seule chose qu'il me reste à régler c'est la vitesse de l'extrudeur (sur le même principe que les autres réglages step, j'imagine: on demande d'extruder 10mm, on mesure et on change le réglage des steps dans l'EEPROM ? Je vais modifier la page de calcul pour l'inclure aussi si c'est le cas).
J'ai donc fait mes réglages de taille de pièce hier soir, augmenté un poil mon offset Z et les pièces ont nickel (sauf que j'ai un poil trop dilué ma colle. Ça doit rester uniforme quand on passe sur la plaque au pinceau, et ne pas former de "flaques").
Au fait, tu as testé la tôle comme support ? J'imagine que ce n'est pas si évident que ça à trouver / découper.
Bref.
SAV parfait, pièces imprimées de qualité, réactivité et disponibilité, certains "professionnels" devraient en prendre de la graine.
Merci Môsieur.
(bon, maintenant faut que je me bagarre avec dx.com qui à bien du mal à m'envoyer mon LCD, faut bien quelque chose qui cloche non ? :p)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 28, 2014 12:47PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 28, 2014 01:08PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 28, 2014 02:06PM |
knok13
shoutr,
mon colis DX.com est quelque part à Shangai depuis le 23 mars !!
Dx me demande d'attendre encore 2 semaines.
Dernière fois que je commande chez eux.
Par contre AliExpress c'est moyen au niveau sécurité : pas de paypal et ils gardent le numèro de CB!
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 28, 2014 03:17PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 29, 2014 03:58AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 29, 2014 04:03AM |
knok13
shoutr,
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 29, 2014 10:16AM |
Je l'ai imprimé miroir ce qui m'a fait sauvé quelques précieux centimètre , je t'accorde que c'est un peu limite et que le prochain achat sera du tube qui va bien.Quote
knok13
Plau
Passage a l'extruder Geared, et la y pas photos ...fini les probleme d'extrusion dans les infill !
Salut Plau,
Avec ce nouveau extruder, t'as pas un problème de longueur du tube guide ?
Parce déjà en version originale, ça tire sec quand tu arrives au X max .
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 29, 2014 11:25AM |
Plau
knok13
Plau
Salut Plau,
D'ailleurs si quelqu'un a un fournisseur pour ceux tube. Suis preneur!
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 29, 2014 11:38AM |
j'ai en fait été livré comme ca et je ne pouvais pas re-acheter de tube pour tout le monde plus grand . |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 29, 2014 11:43AM |
Dans le dropbox tu a un pdf extruder me semble avec la vue explosé et le BOM, et un autre pdf avec ou localisé les groove sur la vis M8X40Quote
shoutr
Plau
knok13
Plau
Salut Plau,
tu as les dimensions des roulements et de la vis d'entrainement sous la main ?
sinon pour le PTFE: [reprapworld.com] (vendu en sections de 10cm, si t'en veux 30cm t'en prends 3)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 29, 2014 05:08PM |
shoutr
Commandé ici [www.aliexpress.com]
Juste a brancher régler le contraste au dos de l'écran et ça marche.
