Filament ABS qui se dilate et qui BLOQUE
Posted by jaak lab
November 26, 2013 10:49AM
bonjour a tous
j'utilise de l'abs depuis 2 jours pour mes tests et voici que le filament se dilate dans la tete magma
a 220° (est ce trop?)
cela marchait tres bien jusqu'a présent
je lance l'impression du cube test et au bout de la premiere couche l'extrudeur peine a envoyer de la matiere
l'impression foire!
avez vous une idée de ce qu'il faut faire?
merci beaucoup
Edited 1 time(s). Last edit at 11/26/2013 10:50AM by jaak lab.
Re: Filament ABS qui se dilate et qui BLOQUE
November 26, 2013 11:57AM
220 c'est bas au contraire pour de l'ABS.
Ca peut etre bon suivant les fournisseurs, mais généralement autour de 235°C
November 26, 2013 06:12PM
merci, demain j'essaye plus chaud
November 27, 2013 03:44AM
Que veut dire "le filament se dilate dans la tete" ? Je ne connais pas cette tête (magma), est-elle suffisamment refroidie en haut ? (si non, l'ABS peut ramollir en entrée de la tête et ne plus être entraîné.)
François
November 27, 2013 05:01AM
le filament prend 0.2 0.3 mm de diametre en chauffant dans le debut de la hotend
et se coince, l'entrainement ronge le filament, et l'extrusion s'arrete
je vais faire mes tests a une temperature superieure aujourd'hui
magma hot end
November 27, 2013 04:10PM
Bonjour jaak lab ,
J'ai une variante de la magma et j'ai eu exactement ce soucis. Ma solution fût de refroidir à l'aide d'un ventilo directement au dessus de la buse d'extrusion.
Depuis j'imprime durant des heures sans soucis.
open | download - 20131115_223837.jpg (101.3 KB)
November 27, 2013 04:49PM
Merci je vais essayer, c est donc un défaut de refroidissement de la magma
Je peux aussi rajouter un radiateur
Merci beaucoup
