ramps oui ou non January 23, 2014 12:51PM |
Re: ramps oui ou non January 23, 2014 12:57PM |
Admin Registered: 13 years ago Posts: 2,569 |
Re: ramps oui ou non January 23, 2014 01:07PM |
Re: ramps oui ou non January 23, 2014 03:18PM |
Re: ramps oui ou non January 23, 2014 04:07PM |
Re: ramps oui ou non January 23, 2014 05:02PM |
Re: ramps oui ou non January 24, 2014 12:53PM |
Il te suffit de changer le pin.h pour définir tes entrées/sorties en fonction de ton cablage. Ca prends grosso-modo 10 minutes. Tu n'est pas forcé de prendre des pololus non plus.Quote
et j'ajoute aussi que le firmware (marlin, sprinter, ...) gere la ramps, si tu change la carte par ta propre conception, il te faudra alors modifier ou refaire le code source ...
Re: ramps oui ou non January 24, 2014 01:44PM |
Re: ramps oui ou non January 24, 2014 07:10PM |
Re: ramps oui ou non January 24, 2014 10:16PM |
Re: ramps oui ou non January 25, 2014 12:21AM |
DanyD
En étudiant le circuit de pololus tu pourrais facilement te faire des interface pour tes stk672 si tu as une base en électronique.
DanyD
En soit le ramp est uniquement utiliser pour interfacer les contrôleur de moteur et les mosfet (interrupteur électronique). Donc Arduino = logique = faible puissance et RAMP = puissance de contrôle.
Re: ramps oui ou non January 25, 2014 03:15AM |
Re: ramps oui ou non January 25, 2014 11:27AM |
Re: ramps oui ou non January 26, 2014 02:47AM |
Re: ramps oui ou non January 26, 2014 09:30PM |
