Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 23, 2014 02:14PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 23, 2014 03:23PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 23, 2014 05:03PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 23, 2014 05:04PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 23, 2014 05:19PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 23, 2014 05:22PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 23, 2014 05:40PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 23, 2014 06:22PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 24, 2014 02:31AM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 24, 2014 02:47AM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 24, 2014 04:45AM |
tmpx
Ok pour 190°, mais j'ai un problème avec mon PLA, peut-être chez moi une maîtrise de novice, qui ne fait pas une bonne soudure à 200° entre les tranche
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 24, 2014 12:00PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 25, 2014 03:36AM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 25, 2014 04:12AM |
Plutôt --> http://slic3r.orgQuote
tmpx
Alex111 tu as indiqué ScliceR3, c'est bien de cette appli que tu veux parler ? > [slicer3.updatestar.com]
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 27, 2014 06:08PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 27, 2014 06:35PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 27, 2014 06:47PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 28, 2014 03:30AM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 28, 2014 04:07AM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 28, 2014 07:07AM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 28, 2014 08:40AM |
tmpx
J'ai essayé d'intervenir au bon endroit dans le gcode avec la directive "M104 Sx", mais c'est plutôt laborieux je doit passer par Excel, c'est la seul solution que j'ai trouvé. Y a t'il plus simple ?
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 28, 2014 01:54PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 29, 2014 10:48AM |
tmpx
Hé bé, merci beaucoup Jef_Lord
tmpx
Pendant qu'on y est, pourrais-tu m'indiquer comment intervenir sur la hauteur de couche pendant l'impression ?
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 29, 2014 11:34AM |
Admin Registered: 13 years ago Posts: 2,569 |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 29, 2014 05:06PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 29, 2014 05:09PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 29, 2014 05:28PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 30, 2014 09:12AM |
jpabraham
Jef_Lord, comment tu accedes au menu des couches "customisées" ?
DeuxVis
Si, au cours de l'impression, à l'aide de gcodes (à vérifier suivant les firmwares je ne suis pas sur que ça existe) tu peux agrandir le nombre de pas par mm en Z et en même temps augmenter proportionnellement (pas sur que ce soit linéairement proportionnel, plutôt en rapport à la surface de filament extrudé ?) ceux de l'extruder... ça devrai donner des couches plus hautes.
Problème: ça va aussi augmenter la taille de l'objet en hauteur.
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 30, 2014 03:24PM |
Re: Question idiote ? sur le "pont" imprimé January 30, 2014 07:35PM |
