Re: Réalisation stylo 3D July 28, 2014 10:30AM |
Patrick 47
Voici un article pour comprendre les PID.
Ici
Je vais piloter la chauffe de la buse avec un relais...je sais ce n'est pas super mais c'est le plus simple, avec un mosfet ça va encore me faire une zone de chaleur. (c'est une excuse comme une autre).
Il faut que je gère l'effet vibreur du relais.
Si ça ne marche pas avec un relais...je suivrai vos conseils.
A plus.
Re: Réalisation stylo 3D July 28, 2014 05:37PM |
Re: Réalisation stylo 3D July 28, 2014 06:07PM |
Re: Réalisation stylo 3D July 29, 2014 03:47AM |
Re: Réalisation stylo 3D July 29, 2014 03:48AM |
Re: Réalisation stylo 3D July 29, 2014 09:30AM |
Re: Réalisation stylo 3D July 29, 2014 12:43PM |
Re: Réalisation stylo 3D July 29, 2014 04:18PM |
Re: Réalisation stylo 3D July 29, 2014 05:50PM |
Re: Réalisation stylo 3D July 29, 2014 06:09PM |
Re: Réalisation stylo 3D July 29, 2014 08:17PM |
Re: Réalisation stylo 3D July 30, 2014 04:53AM |
Re: Réalisation stylo 3D July 30, 2014 11:16AM |
Re: Réalisation stylo 3D July 30, 2014 01:09PM |
Re: Réalisation stylo 3D July 30, 2014 06:15PM |
Re: Réalisation stylo 3D July 31, 2014 11:11AM |
Re: Réalisation stylo 3D July 31, 2014 11:50AM |
-=Pascal=-
Salut,
Pour le routage sur easy eda il se fait manuellement. Une fois que tu as fini ton schéma, tu vas dans la partie routage, tu vas avoir tous tes composants à l'extérieur de ta carte.
Il sont reliés par un chevelu selon ton schéma.Il faut d'abord placer tes composants sur ta carte. Ensuite tu traces tes pistes en suivant ton chevelu. A la fin tu n'auras plus de chevelu, tu devras avoir que des pistes. Utilises ensuite la fonction de contrôle pour détecter les courts circuit éventuel.
Il me semble que sur le site il y a des petites vidéo qui t'expliques les étapes.
A+
Re: Réalisation stylo 3D July 31, 2014 01:55PM |
Re: Réalisation stylo 3D July 31, 2014 02:50PM |
Re: Réalisation stylo 3D August 03, 2014 02:55PM |
Re: Réalisation stylo 3D August 05, 2014 06:03PM |
Re: Réalisation stylo 3D August 06, 2014 03:53AM |
Re: Réalisation stylo 3D August 06, 2014 07:01AM |
Re: Réalisation stylo 3D August 06, 2014 10:38AM |
Re: Réalisation stylo 3D August 07, 2014 12:25PM |
Re: Réalisation stylo 3D August 07, 2014 05:53PM |
Re: Réalisation stylo 3D August 08, 2014 05:31AM |
Re: Réalisation stylo 3D August 23, 2014 12:03PM |
Re: Réalisation stylo 3D August 24, 2014 08:46AM |
Re: Réalisation stylo 3D August 24, 2014 10:46AM |
