Quelques questions (Dual extruder, Fiches cramées) April 27, 2014 06:25PM |
Re: Quelques questions (Dual extruder, Fiches cramées) April 27, 2014 07:08PM |
Re: Quelques questions (Dual extruder, Fiches cramées) April 27, 2014 07:13PM |
lv-esad
Première question, as-tu fixé correctement la sonde de température du bed ? (dis-nous où elle est placée et comment elle est tenue)
Ensuite : As-tu correctement configuré la sonde de température dans le firm ? (les valeurs de températures sont-elles bonnes ?)
Puis : As quelle température essayes tu de monter ton bed ?
Enfin : Quel section de cable utilises-tu ?
Re: Quelques questions (Dual extruder, Fiches cramées) April 27, 2014 07:20PM |
Re: Quelques questions (Dual extruder, Fiches cramées) April 27, 2014 07:22PM |
lv-esad
C'est clairement sous dimensionné par rapport à l'intensité qui passe... Files chez leroymerlin au autre chercher du 2.5² souple... Et hop fini les pb... Là tes câbles chauffent à la place du bed...
Re: Quelques questions (Dual extruder, Fiches cramées) April 28, 2014 10:30AM |
Re: Quelques questions (Dual extruder, Fiches cramées) April 28, 2014 10:36AM |
Marco Polo
yep a changer, sa évite des incendies, mais avec mon 0.75² le cable chauffe beaucoup (trop) mais mes connecteurs sont intacte...
Sur une de tes photos, c'est le conducteur rouge qui a cramer, hors ceci est le 5Volts alors qu'il faut prendre le jaune qui est en 12Volts...
Re: Quelques questions (Dual extruder, Fiches cramées) May 01, 2014 08:50AM |
Re: Quelques questions (Dual extruder, Fiches cramées) May 08, 2014 04:27PM |
francky
Bonjour à tous.
J'ai aussi un prusa I3 rework de émotion Tech avec laquelle je fais pas mal d'essais ( PLA & ABS ).
J'aimerai passer a 2 extruders et après avoir fait bcp de recherches sur les différents cites ( et surtout celui la car très fournis ) , je n'ai pas vraiment vu de retours d’expériences concluants.
Je me pose donc quelques questions sur le sujet :
- la prusa I3 rework de Emotion tech pourra tel supporter la puissance électrique nécessaire a ces 2 extruder + lit chauffant ?
- l'axe X pourra t'il supporter le poid de ce montage ( 2 moteurs NEMA17 )
- dois-je plutôt m'orienté vers un extruder du type Bowden mais qui modifie la machine et ne permet pas l'utilisation de filament souple ?
N’étant pas un utilisateur confirmé de logiciel CAO, je m'appuis sur le fichier de design mis en ligne mais je n'ai pas trouvé de système dual extruder a monté simplement sur le charriot X d'origine, afin de pouvoir passer d'un extruder a 2 rapidement et simplement ..
Le but étant pour moi d'utiliser 2 matériaux pour la réalisation de pièces avec supports
Merci d'avance pour vos réponses & conseils ...
Re: Quelques questions (Dual extruder, Fiches cramées) August 12, 2014 08:46AM |
Re: Quelques questions (Dual extruder, Fiches cramées) August 12, 2014 09:19AM |
Re: Quelques questions (Dual extruder, Fiches cramées) August 12, 2014 09:26AM |
