Impression inversée !!!
May 04, 2014 04:35AM
Bonjour,
pour les nouvelles, l'imprimante commence à fonctionner.
Par contre j'ai un truc étrange. La pièce est inversé par rapport à la 3D (voir photo)!!!!
Quelqu'un à une idée d'où cela peut il venir ?
Merci
www.diymania.fr
Re: Impression inversée !!!
May 04, 2014 05:26AM
T'as pas choisi un bon exemple avec ta pièce, on dirait qu'il faut juste que tu la tournes dans ta main, et hop, elle est dans le même sens...
May 04, 2014 05:27AM
Tu as mal renseigné Repetier sur tes Y et tes X
May 04, 2014 05:30AM
Bonjour
Axe des Y inversé....
Edited 1 time(s). Last edit at 05/04/2014 05:31AM by Strofe.
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
May 04, 2014 05:45AM
il faut inverser un des axes : soit X soit Y . Ca se règle dans le firmware. Une vague histoire de repère directe ou indirecte ...
May 04, 2014 05:49AM
non la pièce est dans le bon sans.
Mon point de départ (origine) est en haut à gauche du plateau, comment renseigner ca dans le logiciel repetiter host?
mon capteur fin de course des Y est à l'avant, cela change t'il quelque chose si il est mis à l'arrière?
Merci de votre aide
www.diymania.fr
May 04, 2014 06:54AM
cela n'a aucun rapport on voit bien que ta piece est en symétrie X et non Y , donc ton probleme viens de l'axe X
quand tu bouge en manuel , qd tu vas a gauche va-t-il a gauche ? je pense a soucis de directions .
donc soit le positionnement du endstop est faux dans le firmware , soit tu t'es trompé dans le sens ou il est écrit invert dir
May 04, 2014 08:15AM
Reperes
Après tu décides juste ou se situent tes endstop min ou max.
May 04, 2014 03:03PM
Dans le configuration.h de marlin, mets :
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = true;
Pièces détachés : [www.imp3d-france.com]
Déstockage : [www.imp3d-france.com]
May 05, 2014 03:51PM
C'est bon problème résolu. C'était. L'axe Y qui était inversé. Reste plus qu'à peaufiner les réglages. smiling smiley
www.diymania.fr
RESOLU Impression inversée !!!
December 14, 2014 07:22AM
Sujet RESOLU
Edited 1 time(s). Last edit at 12/14/2014 07:33AM by polux262.
