Impression ne colle pas au plateau chauffant May 14, 2014 02:57PM |
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 14, 2014 03:03PM |
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 14, 2014 03:13PM |
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 14, 2014 04:42PM |
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 14, 2014 05:24PM |
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 14, 2014 06:05PM |
revolution07
80 pour de l'abs
50 pour le pla, ou pas
sinon tu peux si t'as du verre, mettre de la colle stick (tube jaune), ça va accrocher.
le double face non.
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 15, 2014 02:48AM |
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 15, 2014 04:01AM |
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 15, 2014 05:51AM |
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 15, 2014 06:04AM |
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 16, 2014 06:09PM |
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 18, 2014 02:28AM |
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 18, 2014 05:41PM |
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 19, 2014 04:53PM |
One-T
Pour ma part jamais de perte .les supports ou pieces foiré reste soigneusement dans une boite. Des pertes ideales pour faire son ptit jus d'abs .
Attention a une chose. Quand on dit legeremnt ecraser la premiere couche ca veux pas dire modifier le first layer. Ce reglage n'ecrase en aucun cas la couche vu que l'extrusion depend du layer height
Ce qu'il faut c'est simplement faire croire que la buse se place a 0,25mm poir le first layer . alors qu'en realité elle sera a 0,20mm . (les valeur sont des exemples)
Ce qu'il faut faire suivant si ton endstop z min ou max est reglable ou non.
Decaler legerement le endstop pour raprocher la buse du bed.
Ou modifier le firmware suivant le homing par zmax ou zmin .
Re: Impression ne colle pas au plateau chauffant May 22, 2014 05:20PM |
