Ajustement du Z (step)
June 06, 2014 03:48PM
Bonjour,
Je viens de changer mes tiges filetées ordinaires (M8) pour des tiges trapezoidales (M8).
Le problème est quand je demande de grimper de 10mm, elle monte de 63mm.
Je ne connais pas le pas de mes trapezoidales. les m8 sont standard soit 1.25, mais pour les trapezoidales ???????
voici le lien ou je les ai achetés:
[www.cafr.ebay.ca]
Alors comment faire le réglage des vis trapezoidales.
Merci de votre aide
cameleon
Edited 2 time(s). Last edit at 06/06/2014 03:55PM by cameleon.
Re: Ajustement du Z
June 06, 2014 03:55PM
a vue de nez je dirais 8 mm (8/1.25 =6.4) et c'est à peu près le coef multiplicateur entre 10 mm et 63 mm ...
Me trompe-je ???? (pour un BABAR ce serait vraiment dommage)
Re: Ajustement du Z (step)
June 06, 2014 04:04PM
la solution assez simple a faire , c'est imprimer le cube 20x20x10
mesurer la taille réelle imprimé
et fait
(step actuel *100)/valeur mesuré en mm. = > step per mm de tes tige filté
cela te donnera les step exacte de ta tige filté , y'a rien de mieux pour faire un étalonage parfait
Re: Ajustement du Z
June 06, 2014 04:12PM
Babar
Salut,
Mais je ne pense pas que les tiges trapezoidales aient un pas de 1.25.
Dans firmeware de marlin, j'ai comme facteur de step 2560, et c'est lui qui semble est trop grand. je l'ai mis a 450 et J'ai presque la bonne hauteur, mais pas précisément.
Si je prend 2560 /6.4 = 400 .... qui me semble raisonnable, mais comment en être certain ?????????
cameleon
June 06, 2014 04:19PM
200 step x 16 micro strep / 8mm par tour = 400 en effet
June 06, 2014 05:22PM
suitengu
Merci
Maudite différence de 2560 à 400 quand même...
cameleon
