Mendel I2 , Calibration extruder, Blop, retractation..
June 17, 2014 04:04AM
Bonjour à tous,
J'ai voulu m'inscrire sur 3D HUB, trouvant l'idée sympa de pouvoir imprimé pour des personnes, mais
voilà, je n 'arrive pas à imprimer correctement le model de base.
Donc je cherche à améliorer mes impressions sur ma mendel I2.
Je redonne ma configuration :
Voici ma buse, c est une 0.5.
L'extrudeur ( pour ABS ou PLA 1.75 mm ) n'est pas sur le chariot des X, mais déporté en haut du chassîs.
( c etait pendant le montage, donc, il y a bien le tube qui dirige le filmament désormais)
J'ai des soucis sur des retours comme des blops, les bridges et surtout à la fin des pièces, quand le filament colle après la buse et déforme donc les dernière couches.
J'ai donc repris les réglages pour une calibration de l extrudeur en premier.
Avec les essais sur le Thin_wall 0.5 mm, le meilleur essai en PLA est avec un réglage de buse à 0.5, une hauteur de couche à 0.25 , et dans les réglages de l'extrudeur ;
Extra lenght on restart = 0
Minimum travel after retraction = 0.
Le thin wall où il y a un excédent ( au milieu de la photo, prés de l angle ), Minimum travel after retraction = 2.
un résumé avec cette photo :
j'ai imprimé avec 0.22 en hauteur de couche.
Comme vous le voyez :
Les retours, ça blop
Le bridge, (la vitesse est à 30 mm/s) c est pas bon
et les dernieres couches, au secour.
je suis avec Repetier et Slic3r.
.. et vous trouverez peut etre d autre pathologies sans doute. smiling smiley
mon prochain essai que je suis en train d 'imprimer avec une couche de 0.25 .
Est ce que dans le début du G-code, il y a déja des trucs qui vous paraissent louches?
; generated by Slic3r 1.0.0RC2 on 2014-06-17 at 09:55:55
; layer_height = 0.25
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 4
; bottom_solid_layers = 2
; fill_density = 0.3
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 30
; travel_speed = 130
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 1.75
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.50mm
; infill extrusion width = 0.84mm
; solid infill extrusion width = 0.84mm
; top infill extrusion width = 0.84mm
; first layer extrusion width = 0.50mm
Merci pour vos réponses.
Sam
Edited 1 time(s). Last edit at 06/17/2014 04:09AM by Sambricole.
Re: Mendel I2 , Calibration extruder, Blop, retractation..
June 17, 2014 10:13AM
J'ai repris le guide ( [velocirepraptor.com] ), bien vu au passage smiling smiley , et j'ai déjà régler mon extrudeur qui avait un petit décalage, et je l'ai nettoyer en même temps ( quel nid à poussieres !)
[i39.servimg.com]
[i39.servimg.com]
puis j'ai baissé ma T° de 195 , je suis passé à 192 premiere couche et 188 les suivantes.
[i39.servimg.com]
C'est un peu mieux , mais j ai encore les ponts qui vont pas, et la fin qui par en sucette.
Si vous avez des pistes pour me guider, je suis preneur. merci.
June 17, 2014 10:23AM
pour la fin, le pla n'a pas le temps de refroidir, tu peux:
- ralentir la vitesse pout faciliter le refroiddisement
- metre un ventilo soufflant sur la piece imprimée
- imprimer une petite tour vide de 1cm a coté de ta pièce pour créer des déplacements et laisser ton pla refroidir
pour les ponts le ventilo aidera aussi
June 17, 2014 01:16PM
Merci pour ta réponse fazerick
J'ai déja un ventilo supplémentaire sur le coté, qui monte avec l'axe des Z;
je suis à 30 mm/s .. je vais essayé à 20.
Et aussi avec un cube a coté pour voir les dernières couches.
a suivre.
June 17, 2014 02:55PM
Nette amélioration je trouve, le coup de la pièce à coté pour que le PLA est le temps de réfroidir, ça fonctionne bien.
Me reste encore cette histoire de bridge à améliorer.
Vous voyez d'autre pistes ? je suis monté à 45 mm/s pour le bridge.
merci pour vos réponses.
June 17, 2014 03:01PM
pour le bridge, tu peux utiliser un support...
certains aiment bien, moi je trouve qu'avec slic3r, ils sont difficiles a retirer....
kisslicer en fait de tres bon... mais son interface peut rebuter certain.
cura, je crois que ces bridges sont perfectibles, mais a verifier aupres d'utilisateurs confirmés...
pour les bridges tu as des pieces sont thingiverse pour regler au mieux:
[www.thingiverse.com]
June 17, 2014 04:56PM
je viens de faire un essai avec le support, mais comme tu l'as souligné, c est difficile à retirer. Donc je vais faire sans.
Refaire des essais en baissant un peu la hauteur de couche, et la vitesse. Merci pour ton aide Fazerick.
