PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation August 02, 2014 06:21PM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation August 02, 2014 09:31PM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation August 03, 2014 03:33AM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation August 03, 2014 06:34AM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation August 03, 2014 06:40AM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation August 03, 2014 08:45AM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation August 03, 2014 05:07PM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation August 04, 2014 05:00AM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation August 05, 2014 05:00PM |
MAOW
Direct sur l'alim 12V?? ok je vais faire ça...
Pour programmer l'arduino, je branche directement l'alim ?? puisque je n'ai pas de transfo. 12V...
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation December 18, 2014 04:01AM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation December 18, 2014 04:23AM |
Si c'est la même alim que j'ai pu avoir peut importe car en reponse a ta question deux il y a une double sortie sur l'alim c'est pour limiter le courant dans chacune des paires. D'après [reprap.org] la 5A sont les deux plots les plus proche du bord de la carte.Quote
Denis CELIN
Question 1 : sur la carte Ramps 1. 4 il y a une borne verte avec 2 entrées électriques venant du tranfo l'une d'elle est en 5 amperes Laquelle des 2 , ( pour l alim de la carte et des moteurs de l.imprimante 3 D ) et l'autre en 11 amperes ( pour l.alimentation du plateau chauffant ) ?
Denis CELIN
Question 2 : sur le transfo 30 A il y a 2 sorties électriques 12 volts : laquelle des 2 est en 5 Amperes ?
Denis CELIN
Question : A quoi ser la prise ronde d'alimentation electrique ( prise jacq ) puisque la carte A ruino est déjà alimentée via la carte Ramps par le tranfo 30A ?
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation December 18, 2014 05:54AM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation December 18, 2014 06:44AM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation December 18, 2014 11:08AM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation December 18, 2014 05:29PM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation December 18, 2014 05:45PM |
Re: PBLM Prusa i3 - Fumée lors de la programation December 19, 2014 06:45AM |
