Re: La bigone January 28, 2015 02:47PM |
Re: La bigone January 28, 2015 05:36PM |
kourou
salut tous,
pourqu'oi allez au ciné ,ici on a tout le scénario écrit ,photos,avec son suspense
ça deviens alletant ,encore ,encore et c'est pareil pour d'autres penseurs/monteuurs sur ce forum ,respect .
Re: La bigone January 28, 2015 06:13PM |
Re: La bigone January 28, 2015 07:24PM |
fourmi
M302 > pour deverouiller la protection de l'extrusion a froid
Pour le bed possible que ton MOSFET soit Kaput ! A tester
Re: La bigone January 29, 2015 01:44AM |
Re: La bigone January 29, 2015 04:37AM |
-=Pascal=-
Salut,
Regarde du côté de la thermistance de ton bed, donne t'elle une température cohérente ?
A+
Re: La bigone January 29, 2015 06:52AM |
Re: La bigone January 29, 2015 07:34AM |
Re: La bigone January 30, 2015 12:24PM |
Re: La bigone January 30, 2015 12:44PM |
Re: La bigone January 30, 2015 04:24PM |
Re: La bigone January 31, 2015 02:21PM |
Re: La bigone January 31, 2015 10:05PM |
Re: La bigone February 01, 2015 05:10PM |
Re: La bigone February 02, 2015 04:26AM |
Re: La bigone February 02, 2015 05:02AM |
fourmi
Comme ce sont des petites pièces utilise la fonction "Auto cooling" dans Slicer,Onglet "Filament settings>cooling"
Cela rallonge le temps d'impression ,ta machine va aller moins vite mais tes couches auront le temps de refroidir.
Pour le jeu dans le support,tu peux le réduire en chauffant les 4 pattes pour pinçer un peu plus la hotend,ou caler avec du kapton.
Pour la température d'extrusion tu peux aussi construire 2 tours ,en commençant a ta température d'extrusion et en baissant tout les 20 layers de 5°C et observe le rendu.
Re: La bigone February 02, 2015 10:55AM |
Re: La bigone February 02, 2015 03:29PM |
Re: La bigone February 02, 2015 04:27PM |
Mourakami
Je préparai le fichier pour l'impression de ce soir, et je m'aperçois que le fichier généré par slic3r comporte des endroits ou l'épaisseur est très fine (1 seul fil). Les défauts sur la pièce sont apparu exactement là ou le slicer change de niveau ou si la paroi est très fine.
Fourmi as-tu cet aspect lors du tranchage (au niveau de la croix par ex) ?
[attachment 48371 slic3r-boucheventilation.png]
Mourakami
Re: La bigone February 03, 2015 01:56AM |
Re: La bigone February 03, 2015 02:41AM |
fourmi
Re: La bigone February 03, 2015 02:52AM |
Re: La bigone February 03, 2015 03:00AM |
fourmi
cette tour est juste faites pour controler l'état de surface en fonction de la température
Re: La bigone February 03, 2015 04:00AM |
Re: La bigone February 03, 2015 04:22AM |
Zavashier
L'adhérence est meilleure plus l'extrusion est chaude, en tous cas c'est ce que j'ai remarqué sur le verre. Mourakami, ça fait plaisir de voir tes premières extrusions. Tu parle d'augmenter le diamètre du fil. Pour moi ce n'est pas une variable d'ajustement. C'est une mesure que l'on fait sur le fil, la plus précise possible. Par contre, c'est sur le flow que tu peux jouer (réglage filament dans cura), car par l'extrusion le volume entre le fil brut et le fil extrudé va varier. J'ai noté que la manière dont le volume évolue change un peu à chaque bobine. Pour régler le flow, je règle d'abord mes steps per mm de mon extrudeur, puis j'entre mon diamètre de fil le plus précisément possible. Enfin j'imprime un cube avec un contour avec une épaisseur égale au diamètre de ma buse. Je mesure l'épaisseur des murs du cube, et j'ajuste le flow avec une règle de trois. Et ça permet d'avoir une bonne valeur partout, extérieurs, intérieurs, murs fins, etc. Je te dis ça car sur tes impressions il me semblerait plutôt qu'il y ait trop de matière. De toute manière, dans un premier temps, tu vas imprimer plus de cubes, de colonnes et de pièces de torture que des pièces utiles...
Re: La bigone February 03, 2015 12:36PM |
Re: La bigone February 03, 2015 03:04PM |
Re: La bigone February 03, 2015 04:33PM |
fourmi
Essayé de pousser le fil à la main sans extrudeur,à différentes températures,à un moment tu va le sentir plus fluide ,la ça sera bon.
Pour ton phénomène de bourrage,vu que tu passe d'une faible vitesse à une grosse vitesse ,le fil n'as pas le temps fondre donc tu forces énormément sur le fil.
Souvent on dit que le PLA a la fâcheuse tendance a s'expanser,le pousser à grande vitesse pour moi ça le comprime aussi d'où cette déformation visible quand on le retire.
T'es à combien en vitesse rapide ??
Re: La bigone February 09, 2015 05:03AM |
Re: La bigone February 09, 2015 01:59PM |
