Re: projet imprimante et questions technique November 03, 2014 01:47AM |
Re: projet imprimante et questions technique November 03, 2014 07:31AM |
Re: projet imprimante et questions technique November 03, 2014 01:26PM |
Re: projet imprimante et questions technique November 03, 2014 02:04PM |
Les technocrates, si on leur "donnerait" le Sahara, dans cinq ans, faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs... L’étudiant, Coluche, album Coluche : l’intégrale, vol. 4, 1989 chez Carrère.
Re: projet imprimante et questions technique November 03, 2014 02:33PM |
Re: projet imprimante et questions technique November 03, 2014 08:21PM |
Marco Polo
Intéressant ces échanges, en espérant que sa ne va pas s’envenimé et que sa rester technique
Mais comme dit, on s'éloigne peut être du sujet...
Dans le 1er post tu pose la question je cite: -Si l'on communique le mouvement aux axes x et y via une courroie cranté, pourquoi ne le fait-on pas en général pour l'axe z ?
A l'inverse, on pourrait poser la question pkoi pas mettre de tige fileté sur les axes X et Y comme sur le Z? la résolution en serai grandement amélioré!
On va mettre de cotée le fait du jeu entre les filets de l'écrou et la tige.
Pour la plus petite courroie en GT2 est de 16dents je crois, et une M8 a un pas de 1.25mm
16/200x2=0.16mm pour la GT2 // 1.25/200=0.00625mm pour une tige fileté de M8. Ça c'est le déplacement linéaire lorsque ton moteur se déplace d'un pas. résolution 25fois plus élever pour la tige fileté
A contrario, la vitesse de déplacement serai alors 25fois plus faible qu'une courroie.
Si le but ultime est d'avoir un seul moteur, je lance l'idée de mettre l'axe du moteur // aux tiges fileté, des poulies identiques sur tes deux tiges fileté et sur le moteur.
Mais je trouve que se n'est pas se simplifier la vie ni même apporter de l'amélioration, mais c'est en faisant desexpériencesessais qu'on gagne en expérience
Zavashier
Puisque tu es un mécanicien de précision patenté ImpressMeZosk, dans ce cas tu n'as besoin d'aucuns conseils sur un forum, oublie ce que je t'ai écrit, tu sais largement te débrouiller avec tes propres connaissances. Si tu as accès à un atelier, tu devrais même être capable de fabriquer une Hotend E3D aussi bonne que l'originale à l'aide des modèles disponibles chez Grabcad. Ce que j'ai fait sans problème.
Re: projet imprimante et questions technique November 04, 2014 07:42AM |
Re: projet imprimante et questions technique November 04, 2014 10:18AM |
Re: projet imprimante et questions technique November 05, 2014 08:07PM |
rexty
Bonjour
Curiosité: je serais content de vous situer géographiquement tous les deux, on ne sait jamais,
une rencontre amicale autour d'une bonne pression cela serait sympa.
daniel
Re: projet imprimante et questions technique November 06, 2014 07:04AM |
Re: projet imprimante et questions technique November 06, 2014 08:24AM |
Si tu vois un endroit où j'ai dit qu'une delta était incapable de faire un layer de 0.1 cite-moi.Quote
Zavashier (il y a très longtemps déjà...)
Une delta tu ne peux pas la prendre comme exemple, justement parce que c'est une delta. Sur une I3 quand la courroie se déplace, la pièce à laquelle elle est fixée se déplace d'autant. Sur une delta c'est pas pareil, car pour chaque axe, il y a le mouvement combiné et du chariot qui est fixé à la courroie, et du bras, qui fait un angle en fonction de la position des deux autres bras. Donc une des courroies se déplace de 0.2mm, le déplacement de la tête ne sera pas de la même valeur, puis qu'il dépend des trois angles des bras réunis. Je ne connais pas plus que ça les delta, mais c'est bêtement Pythagore.
Re: projet imprimante et questions technique November 06, 2014 08:51AM |
Re: projet imprimante et questions technique November 06, 2014 09:09AM |
Re: projet imprimante et questions technique November 06, 2014 11:32AM |
Re: projet imprimante et questions technique November 06, 2014 11:44AM |
Re: projet imprimante et questions technique November 06, 2014 01:27PM |
