Pb 1er couche + home
November 03, 2014 03:27PM
Salut,
Ben j'ai un souci que je comprend pas. Qd j'ai acheté ma machine (prusa i3 reworks), pour l'impression de la premiere couche, le end stop z était activé. Pour les couches suivantes le chariot montait d'un cran, mais pour la premiere, elle s'imprimait toujours en "z home", avec le voyant sur l'end stop allumé.
Puis j'ai mis repetier a jour, et depuis ça change. A present, pour l'impression de la 1er couche, le chariot remonte de 0.2mm et commence l'impression. Le end stop z n'est plus activé.
Le souci, c'est que parfois il revient a l'ancienne, et commence a imprimer avec le end stop z activé, et des fois il remonte de 0.2 pour la 1er couche, et c'est totalement aleatoire. Deux impressions d'affilée, mm piece, mm reglages, il utilise une fois une methode, une fois l'autre.
Le g-code generé est le meme dans les 2 cas, aucune différence :
G21 ; set units to millimeters
M107
M190 S80 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S225 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F250 ; lift nozzle
M109 S225 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-2.00000
G92 E0
G1 Z0.200 F7800.000 -->la, il dit bien de remonter de 0.2 ? pq il en tiend pas compte ??
G1 X90.601 Y88.850 F7800.000
G1 E2.00000 F1800.000
G1 X92.293 Y87.618 E2.02369 F1080.000
G1 X93.128 Y87.136 E2.03459
etc etc...
C'est la misere, je veux bien regler mon plateau pour l'une au l'autre technique, mais là, une fois sur deux il me pourrit tout, et raye mon plateau. J'en peux plus de recoller du kapton a chaque coup.
Si qq a une idée...
Re: Pb 1er couche + home
November 03, 2014 04:23PM
M107 Fan off
M190 S80 ; wait for bed temperature to be reachedM140 S80 ; il lance la chauffe du bed sans besoin d'attendre qu'il arrive a température, permet de continué la routine de démarrage un peu comme M104 avec M109 winking smiley
G28 ; home all axes
G1 Z5 F250 ; lift nozzle Utile de monter ton Z de 5mm?
M190 S80
G92 E0
G92 E0
G1 Z0.200 F7800.000 -->la, il dit bien de remonter de 0.2 ?non il dis de se mettre a 0.2mm en Z mais tu est monter de 5mm auparavant pq il en tiend pas compte ??Il devrait! t'es sur qu'il bouge pas? recopie cette ligne dans la commande manuelle g-code et vois si sa bouge (après avoir fait un origine sur ton Z).
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
