Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 12, 2015 12:57PM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 12, 2015 01:21PM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 12, 2015 01:39PM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 12, 2015 01:48PM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 12, 2015 01:53PM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 12, 2015 02:17PM |
Valkyrie, ce que tu appelles "à l'ancienne" (je ne sais pas pourquoi d'ailleurs), j'appelle cela "au pifomètre", ou encore "au petit bonheur la chance". Ton discours est plein de valeurs pifométriques. Ce que tu décris peut marcher très bien, ou pas du tout, selon qui tourne la vis et de son appréciation du moment. Même si ce n'est pas le genre de choses dont on se vante, certains avouent avoir cramé un pololu comme ça. Entre autres choses dérangeantes et non stériles, tu n'as pas répondu à la question de le fondement de la tension que vous préconisez pour les moteurs. Ce cite :Quote
Valkyrie
Cela dit tu peux régler l'Ampérage (non je ne lancerais pas le débat sur un truc stérile (de plus tout a été dit)) "a l'ancienne" tu dévisse jusqu'a ce que le moteur n'arrive plus a tourner puis tu revisse doucement jusqu’à ce qu'il avance, ensuite tu ajoute 1/8 ou 1/4 de tour en plus pour lui donner un peu de marge. Normalement si tu le bloque avec ta main il doit pousser ta main et résister a ta force (ne pas trop forcer non plus...) les moteurs sont assez puissants et le Pololu est capable d 'envoyer pas mal de courant.
Pour le coup, là ce sont des valeurs. Donc on peut imaginer que ce n'est pas la pifométrie qui a conduit à ça. C'est la raison de ma question. As-tu une réponse ?Quote
Zavashier
Pour être plus clair, comment êtes vous arrivés à une valeur de 0.4 ou 0.45A ?
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 12, 2015 02:33PM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 15, 2015 08:19AM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 15, 2015 08:36AM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 15, 2015 11:04AM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 15, 2015 01:08PM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 15, 2015 01:33PM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 15, 2015 04:37PM |
Valkyrie
Pour te faire plaisir : Branches l’ampèremètre sur le canal 5A de ton Ramps (en série hein, non je précise on sait jamais XD)
allumes le tout (en IDLE il doit consommer dans les 0.13A cela peut varier légèrement (si tu as un écran par exemple))
ensuite fais tourner ton moteur X (sauf Homing) puis règles la vis du Pololu (Avec un tournevis céramique) jusqu’à atteindre 0.42 a 0.45 A (+ dans le sens horaire et - dans le sens antihoraire),
ensuite arrête les moteurs, puis refais la même manipulation sur tout tes axes.
Pour l'extrudeur chauffe la buse a 250 ou 270°C (sans filament a l'interieur) puis Coupe le chauffage (important) ensuite fais le même réglage avant que la température ne retombe sous 180°C (tu as amplement le temps).
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 15, 2015 05:24PM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 16, 2015 04:56AM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 28, 2015 06:00AM |
Nossolov
là encore c'est l'expérience qui paie.
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 28, 2015 07:01AM |
teilmon
Je vais maintenant m'attaquer au POM, pour des pièces mécaniques. Est-ce que quelqu'un a déjà imprimé avec? Il doit falloir chauffer beaucoup le plateau? (110°C d'après ce que j'ai lu)
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix January 28, 2015 07:13AM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix February 02, 2015 05:03AM |
Re: Problèmes d'impression - 3Dphoenix February 02, 2015 11:58AM |
