Quel extruder choisir ? January 11, 2015 09:50AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 11, 2015 09:57AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 11, 2015 10:09AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 11, 2015 10:21AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 11, 2015 10:41AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 11, 2015 11:37AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 11, 2015 11:51AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 11, 2015 11:58AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 11, 2015 12:50PM |
Fabb
Je n'ai pas beaucoup avancé sur ma reprap car mon extrudeur me pose des problèmes, ils n'est pas assez régulier.
Compte tenu que j'y ait déjà passé pas mal de temps en vain, je comptais m'orienter vers un extruder de ce type
Re: Quel extruder choisir ? January 12, 2015 01:11AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 12, 2015 04:44AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 12, 2015 02:05PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 12, 2015 02:35PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 12, 2015 03:15PM |
Alors je comprends ton choix d'extrudeur. Mais là notre ami utilise du 3mm et n'a pas une hotend de compétition comme la tienne. Un wade a alors tout son sens.Quote
blacline
1.75mm et une e3d V6 qui sera bientot remplacé par une perso une fois que je l'aurai fini.
Re: Quel extruder choisir ? January 12, 2015 03:23PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 12, 2015 03:40PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 12, 2015 03:57PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 12, 2015 04:09PM |
amalcor
Hum, lors de tes grandes pièces, y a-t-il trop de matière ou pas assez ?
Re: Quel extruder choisir ? January 12, 2015 04:39PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 13, 2015 01:54AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 13, 2015 02:32PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 13, 2015 03:06PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 13, 2015 03:20PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 14, 2015 02:55PM |
amalcor
Salut,
Je pense que ta vis d'entraînement du filament te joue des tours, ce que je te parlait en début de topic. Je vois que tu as normalement bien réglé tes steps/mm, as tu fait cela par calcul ? Ton Marlin est-il récent ? Ventiles-tu ta RAMPS/polulu ? Et je me dit que cela vient aussi de ta buse, qui malheureusement ne m'as pas l'air génial bien que je la connaisse pas du tout. Fais attention en tout cas si tu la reperce car garre à la fuite. Aussi es-tu sur de n'avoir aucun jeu dans tes pignons de moteurs et autre mécanique ? Ta température d'extrusion m'as aussi l'air une peu trop haute, tu devrais essayer la technique de la baisse ou augmenter tout les 5 couches sur une pièce via gode pour savoir laquelle est la meilleure ? Et ton slic3r est-il configuré avec la bonne taille de nozzle et le diamètre du fil réel mesuré au pied à coulisse ?
Amalcor
Re: Quel extruder choisir ? January 14, 2015 02:57PM |
fazerick
salut fabb
pour avoir eu la meme buse que toi, je n'ai qu'un conseil a te donner.............;
change de buse, ta machine prendra un autre sens.
que de galere avec la meme....
depuis que j'ai changé e3d v5, ca m'a changé la vie: plus aucun bouchage et un ecoulement au top
apres experience, je ne reprendrais qu'une buse de tres bonne qualité
Re: Quel extruder choisir ? January 14, 2015 04:37PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 14, 2015 05:09PM |
amalcor
Salut,
Effectivement je te conseillerais de changer de hotend. Il y en a beaucoup, celle de fourmi (un gars du forum) par exemple : [www.hotends.fr], les E3D : [e3d-online.com], et bien d'autre moins référencées. Je te conseillerais spécialement ces 2 la, mais j'ai personnellement celle la : [www.ebay.fr], qui est une copie je crois, mais qui me conviens pour l'instant. Il y aussi les hexagon :[www.reprapdiscount.com].
Sinon je reste persuadé que ton soucis viens aussi de ta hobbed bolt, qui ne doit pas être de bonne qualité. Je te conseillerais de la changer si tu reste sur un extrudeur geared.
Amalcor
Re: Quel extruder choisir ? January 15, 2015 03:53AM |
Fabb
amalcor
Salut,
Amalcor
Merci pour ton nouveau message.
Je suis arrivé sur ebay sur ceci, je ne sais pas si c'est de bonne qualité mais au moins c'est réglable.
Je dis ça car j'ai dû retravailler la vis car la partie "accroche" n'était pas bien centrée.
Moins cher .... je viens d'en commander 2 ...
Re: Quel extruder choisir ? January 15, 2015 01:36PM |
pierrelesek
Celle que t'a commandé en double je l'ai, et jamais plus eu de problème de hobbed bolt, par contre si un jour t'a hotend se bouche et que la hobbed doit ronger le filament pense à nettoyer chaque dent ensuite.
