deux moteurs sur axe Z February 06, 2015 03:59AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 06, 2015 04:54AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 06, 2015 04:56AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 06, 2015 05:45AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 06, 2015 05:56AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 06, 2015 06:07AM |
One-T
débranche les moteurs des tige filté et regarde si jamais ca marche , car bien souvant comme dit plus haut ,le probleme viens d'ailleurs , 90% des cas ca viens d'une gene sur l'axe . 2 moteurs sur un pololu oui ca fait juste mais c'est censé passer , sauf si tu as une gene ,
moi j'ai eu ce probleme , et c'était tout simplement du a une de mes tige filté qui frottais contre le support de la vis
Re: deux moteurs sur axe Z February 06, 2015 07:15AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 06, 2015 08:14AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 06, 2015 01:47PM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 07, 2015 04:34AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 07, 2015 06:42AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 07, 2015 08:34AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 09, 2015 06:00AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 09, 2015 06:04AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 09, 2015 06:16AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 09, 2015 07:00AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 09, 2015 08:16AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 09, 2015 06:57PM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 10, 2015 03:34AM |
frdd
Slt!
as tu essayé de jouer avec le potard du pololu ? pour voir si il y avait une difference ?
@+frdd
Re: deux moteurs sur axe Z February 23, 2015 04:58PM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 23, 2015 05:11PM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 24, 2015 04:17AM |
Re: deux moteurs sur axe Z February 24, 2015 10:51AM |
nanard_baudon_55
bonjour,
je suis nouveau sur ce forum et comme beaucoup je fabrique mon imprimante 3D avec de la récup.
Par rapport au problème évoqué dans ce post je vais p'tète dire un bêtise mais pourquoi ne pas utiliser un driver (genre a4988) sur chaque
moteur de l'axe Z?
One-T
C est prevu par le firmware marlin il y a l option pour se servir du 2eme extrudeur comme second axe z
