Diametre interieur March 07, 2015 06:29PM |
Re: Diametre interieur March 07, 2015 09:25PM |
Re: Diametre interieur March 08, 2015 05:00AM |
Re: Diametre interieur March 08, 2015 06:01AM |
Re: Diametre interieur March 08, 2015 08:57AM |
Re: Diametre interieur March 08, 2015 09:46AM |
One-T
Le diametre de la buse joue beaucoups aussi.perso je debite 5cm de fil a petite vitesse sur repetier . et je mesure le fil sorti . ca permet d avoir une bonne valeuren faisant une moyenne de mesure. Ma 0.4 fait 0.43
Re: Diametre interieur March 08, 2015 10:43AM |
Re: Diametre interieur March 08, 2015 10:50AM |
Re: Diametre interieur March 08, 2015 12:28PM |
Re: Diametre interieur March 08, 2015 12:42PM |
Re: Diametre interieur March 09, 2015 03:56AM |
Re: Diametre interieur March 09, 2015 04:07AM |
Re: Diametre interieur March 09, 2015 05:03AM |
Re: Diametre interieur March 09, 2015 05:32AM |
Re: Diametre interieur March 09, 2015 06:38AM |
Re: Diametre interieur March 09, 2015 07:20AM |
Re: Diametre interieur March 18, 2015 04:01AM |
Re: Diametre interieur March 18, 2015 08:40AM |
Et siQuote
Zavashier
Je ne pense pas que le Gcode soit plus lourd en fonction de la définition du modèle.
Re: Diametre interieur March 18, 2015 09:40AM |
Re: Diametre interieur March 18, 2015 01:20PM |
totof60
One-T
Et pour finir
Un petit tour dans la page advanced de slic3r.
Option xy compensation. Ca fait des miracles .
oui, mais si on utilise slic3r depuis repetier host il n'y a pas l'option xy compensation .
A moins que ne l'ai pas trouvé ?
Re: Diametre interieur March 18, 2015 02:44PM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 2,569 |
Re: Diametre interieur March 18, 2015 03:45PM |
totof60
One-T
Et pour finir
Re: Diametre interieur March 19, 2015 06:47AM |
DeuxVis
Moi cette image je me l'imprime et me la tiens toujours pas loin quand je bidouille dans openscad.
Re: Diametre interieur March 19, 2015 09:40AM |
kimented_
Un des problèmes avec les trous ronds, c'est que lors de l'export stl les arrondis sont transformés en segments, et les mesures sont conservées au niveau des points (par exemple 10mm entre les points pour un ø10). Par conséquent, entre les différents segments opposés du trou, la mesure est plus petite (on aura moins de 10mm). Il faudrait compenser cela en calculant pour que les segments soient espacés de 10mm.
Je crois qu'artengineer parlait de cela:
[hydraraptor.blogspot.fr]
