Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 26, 2015 02:27PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 26, 2015 03:37PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 26, 2015 04:46PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 26, 2015 05:02PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 26, 2015 05:41PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 26, 2015 07:40PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 27, 2015 05:21AM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 27, 2015 06:37AM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 27, 2015 06:45AM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 27, 2015 07:07AM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 27, 2015 01:11PM |
Hé, hé ! Bon, je n'ai plus 15 and et si je fais une connerie, ne t'inquiète pas, je l'assume.Quote
One-T
apres je rejoint l'avis du dessus , y avais il des pin de branché sur les endroits ou tu as étamé les trous? ou t'as fait une bourde et tu veux pas le dire ?( le prend pas mal )
J'ai donc monté mes TMC dès sortis de l'emballage comme ça.Quote
Ultimaker
Btw... some instructions tell you to do the following:
Don't do that! It is simply not necessary and may, at worst, harm your mainboard.
Also don't remove any pins,... It's really ugly and it is not necessary!
A priori je ne l'ai pas abimé, je n'ai pas touché l'arrière, je l'ai sorti avec une pince en tenant le CI par les côtés.Quote
One-T
le 3eme Stepper a clairement un probleme , c'est tout a fait normal que ca ai grillé, tu l'as abimé comme ca en le démontant ?
De toute manière il est très difficile de réclamer pour l'électronique, on te dira toujours que c'est l'utilisateur.Quote
One-T
ne cherche pas a envoyer de photo a watterott , du moins pour ce stepper , car ils te répondront direct , mauvais montage.
J'ai pris les photos avec mon phone donc la qualité des soudures n'est pas forcément très appréciable.Quote
One-T
pour les 2 autres , a premiere vue rien de critique , peut être les soudures moins belles coté Step dir enable que coté moteur , peut etre ce n'est que le décapant qui donne cette impression
pas de court jus de ce coté ?
A priori pas de court-circuit, non, vérifié au multimètre.Quote
One-T
eh ouiil faut etre tres tres vigilant quand on les monte , j'ai grillé ma premiere paire betement a cause de ca , pareil court jus entre VDD GND , ca ma grillé le stepper et le régul 5V de l'arduino
Raffel
Vu de dessus le step tout a gauche M2B mal souder le contact doit bien etre la mais bon une soudure a moitié mise... <<< Voir réponse à One-T plus haut, on voit un peu la pastille, détail sans importance.
Step tout a droite M1a pareil mais VM plus que limite. <<< Sans le composant en main la prudence s'impose, à défaut de politesse... VM est très bien soudée avec un joli cône à la base
Pour un mec qui soude depuis 15ans j'en connais qui aurait sauter en plafond en voyant des soudures pareils. <<< tu as plus prétentieux comme commentaire ? Ça je ne réponds même pas.
surtout que sur le step a droite celui qui a tout fait peter on voit de l'etain un peu partout autour de cfg2 (enfin sur la photo ca en donne l'impression). <<< ben justement, c'est un peu de résine qui postillonné par là, c'est pas de l'étain![]()
Non, ce n'était pas livré comme ça. Avant de monter quoi que ce soit avec une résistance variable,Quote
Raffel
Autre point aucun des 3 stepper n'as le trimpot au meme niveau c'est après reglage ou c'etait livré comme ça ? perso les miens était au milieu et c'est suffisant.
Comme je disais plus haut, rien d'étrange ne m'a sauté aux yeux lorsque je l'ai manipulé au montage.Quote
Raffel
Pour le 3e step comme l'as signalé One-t il manque clairement 2 compo et l'un est en travers c'est d’origine ? si oui ça devait être visible (surtout que tu as pris le temps de les regarder) mais ça explique que ça ait grillé ta carte.
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 27, 2015 06:20PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 27, 2015 06:36PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 28, 2015 10:16AM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 28, 2015 11:16AM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 28, 2015 02:59PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 November 28, 2015 05:42PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 December 05, 2015 04:47PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 December 06, 2015 05:16AM |
Yome
Bonjour à tous,
un petit retour:
j'utilise une smartrap, j'ai réglé à 1.1V la Vref.
J'ai eu quelques problèmes de saut de pas à cause d'un manque de ventilation de la ramp.
J'utilise le mode 1/2 silencieux.
Je vais surement descendre la tension à 1V.
Je suis super content pour l'aspect silence.
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 January 18, 2016 01:38PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 January 18, 2016 03:54PM |
Re: [Groupe Buy= Réservations ] SilentStepStick TMC 2100 June 06, 2016 03:31PM |
