[Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 22, 2015 08:44AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 22, 2015 08:53AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 22, 2015 09:04AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 22, 2015 09:24AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 22, 2015 02:50PM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 23, 2015 05:30AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 23, 2015 05:52AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 23, 2015 06:11AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 23, 2015 06:16AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 23, 2015 06:23AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 23, 2015 10:03AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 23, 2015 10:11AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 23, 2015 10:13AM |
zemblar
normalement cela ne devrait pas avoir trop d'incidence
sinon c'est les plans sortie par Skarab donc prévu pour du 16mm ^^
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 23, 2015 10:20AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 23, 2015 10:23AM |
drepou
--> tu te trompe cela a beaucoup d'importance car si tu regarde pas exemple découpes en rectangle utilisé pour "enfoncer" les parties les une dans les autres, ben une des dimensions de ces rectangles c'est l'épaisseur de ton bois.
Exemple les triangle de renfort qui s'inserent sur la partie verticale.
drepou
Donc si tu imprimes un plan de 16mm et que tu fait avec du médium de 15 tu aura 1mm de jour dans des trous ca tiendra moins bien. et si tu fait l'inverse 16 sur plan de 15mm ca rentrera pas du tout....
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 24, 2015 09:07AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 26, 2015 09:30AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 26, 2015 10:08AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 26, 2015 10:35AM |
jcb
Ce week-end j'ai fait une première tentative de découpe et pour le moment c'est pas pour tout ce qui touche les perçages ...
Je n'ai pas de perceuse à colonne pour le moment donc ce n'est pas évident à main levée ...
@zemblar : Comment as tu procédé pour les divers perçage ?
Je vais donc reprendre les dxf pour éliminer un max d'arrondis (coupes + simple à la circulaire) et ajouter une croix de centrage sur les trous, cela sera + précis pour la réalisation.
Je vais aussi ajouter les cotations pour faciliter la vérification pdt la découpe.
Mais pour le moment je galère bien avec qcad, drawsight & co ;-)
Jc.
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 26, 2015 10:43AM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne October 26, 2015 05:12PM |
Re: [Itopie] Découper sa frame à l'ancienne January 10, 2016 11:00AM |
