X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 26, 2015 04:46PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 27, 2015 03:29AM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 27, 2015 04:18AM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 27, 2015 04:58AM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 27, 2015 07:54AM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 27, 2015 07:57AM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 27, 2015 10:50AM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 27, 2015 12:52PM |
239 (numéro de layer avant le calque ou ça par en vrille) ; travel_speed = 30 (au lieu de 70) ; perimeter_speed = 5 (au lieu de 10)
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 29, 2015 12:10PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 29, 2015 12:55PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 29, 2015 01:39PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 29, 2015 02:30PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 29, 2015 03:44PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 30, 2015 07:22AM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) October 31, 2015 06:10PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) November 01, 2015 11:45AM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) November 01, 2015 07:55PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) November 02, 2015 10:03AM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) November 02, 2015 07:54PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) November 02, 2015 11:40PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) November 03, 2015 04:34AM |
dkrep1
Salut ImpressMeZosk
je pense que l'objet à des faces non fermées (peut-être à l'importation
dans Repetier)
Ouvre le dans Blender par exemple et fait une détection de face non fermée (je ne sais plus si la cde existe dans blender)
ou modificateur boucher les trous (modificateur caps hole sur 3ds)
j'ai importait le haut du boat que j'avais tailler à la va vite
sans refermé les faces j'ai eu le même message
Dk
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) November 03, 2015 07:56AM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) November 03, 2015 02:13PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) November 03, 2015 02:46PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) November 03, 2015 02:58PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) November 03, 2015 07:49PM |
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat) November 12, 2015 06:32AM |
Bizarre ce truc,.... J'utilise la version 1.2.9 de slic3r sous linux J'ai tranché avec cura et il ne semble pas y avoir de soucis, le bateau parait normal alors qu'avec slic3r il manque une bande juste en en dessous des deux hublots à l'avant du bateau. Néanmoins, à l'ouverture du fichier dans repetier, j'ai un bandeau orange me disant "the object is not manifold" ??
