Problème de géométrie pièce
December 12, 2015 04:02PM
Bonjour à tous,
Je suis actuellement confronté à un problème de géométrie sur les pièces rondes qui sortent de mon imprimante self-made.
Sur les photos 2794 et 2793 on voit nettement que la pièce ressemble à une "patatoillide" et non à un cercle. En l'imprimante en plus grand (image 0156) ce phénomène a tendance à s'estomper mais on observe tout de même des plats en Ymin et max de la pièce. J'ai déjà exploré quelques pistes différentes (mouvements pas fluide, tension de courroie, moteur...) mais la je commence à sécher.
Si vous avez des idées je suis preneur, merci d'avance!
open | download - IMG_2794 - copie.jpg (494.3 KB)
open | download - IMG_2793 - copie.jpg (463.4 KB)
open | download - DSC_0156.jpg (515.3 KB)
Re: Problème de géométrie pièce
December 12, 2015 04:22PM
Bonsoir,
Aurais-tu des photos de l'imprimante également ?
BOBOSS
December 13, 2015 03:09PM
Pour moi, tension des courroies ou perpendicularité des axe X et Y...
Une photo de ton imprimante serait la bien venue
December 14, 2015 02:48AM
Est ce que tu as une poulie qui n'est pas bien serrée sur un moteur? Ton plateau as-t-il du jeu?
Prusa i3 - e3d v5 - Gnu/Linux - Pronterface - Slic3r - Octoprint - Rpi - French
December 14, 2015 01:54PM
Les joies du coreXY?
December 14, 2015 03:59PM
Merci pour vos remarques. J'ai bien tout vérifié:
- poulies bien serrées
- pas de jeu sur les axes et ils coulissent bien
- courroies bien tendues
- pas de saut de pas, stepstick ok
Vous trouverez quelques photos en PJ.
PS: comme vous pouvez le constater, j'ai un néma 23 sur Y, pensez vous qu'il pourrait y avoir un lien?
Merci d'avance!
open | download - IMG_1650 - copie.jpg (447.6 KB)
open | download - IMG_1702 - copie.jpg (402.3 KB)
December 15, 2015 01:27AM
Je trouve ta courroie GT2 / 6mm un peu sous dimensionnée / au poids de ton plateau. Elle a peut être un effet élastique.
As-tu vérifié la perpendicularité de X / Y en imprimant un L de 150 mm * 200 mm par exemple.
December 16, 2015 09:24AM
Pour déterminer si tu as un problème mécanique de saccade au changement de sens ("backlash" en anglais) il y a des pièces de test à imprimer, genre deux peignes dont les dents ne tombent pas en face si tu as un problème... Attends je cherche dans mes archives...
Ah oui [www.thingiverse.com]
Si il se trouve d'après cette pièce de test que tu as ce problème, il faut trouver la source qui peut être entre autre :
- Manque de rigidité quelque part dans la structure (ok ça semble peu probable pour toi).
- Courroie mal tendue ou avec un point mou ou un point rigide.
- Poulie dentée mal fixée.
- Axe moteur avec du jeu.
- Accélération trop brutale au changement de direction (jouer sur le jitter).
- etc...
December 17, 2015 03:22PM
DeuxVis
Ca se trouve ou dans Marlin ce paramètre car j'ai un petit Pb de géométie sur ma nouvelle config.
Merci
December 18, 2015 05:08AM
Pardon je voulais dire le jerk.
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
