Retard de l'extruder par rapport au déplacements
March 15, 2017 09:01AM
Bonjour,
Voilà, les débuts d'impression ne sont pas remplis sur 2 à 3 mm en début d'impression sur chaque épaisseur,
quelque soit la longueur d'impression.
C'est comme si le filament arrivait à la bourre après le déplacement en x ou y à 45 mm/s
Si j'augmente le % d'extrusion, ça corrige un peu mais pas suffisamment et les petites surfaces sont en sur-extrusion.
Une idée ?
Merci.
Denis.
Edited 2 time(s). Last edit at 03/15/2017 09:02AM by MacDony.
Re: Retard de l'extruder par rapport au déplacements
March 15, 2017 09:52AM
Salut,
et la machine, c'est quoi ?
March 15, 2017 10:01AM
C'est une Smartrapcore XL300.
March 15, 2017 10:13AM
Je pense que cette image aidera plus.
March 16, 2017 01:15AM
Salut,
J'en déduis que les settings de mon Marlin sont bon ?
Donc il faut que je cherche ailleurs ?!
Merci.
March 16, 2017 02:09AM
Pour l'instant, on (je) cherche..
Elle a déjà fonctionné normalement ?
Tu peux partager une photo d'une pièce où l'on voit les symptômes ?
March 16, 2017 04:17AM
Je me souviens d'avoir deja eu un probleme similaire. Dans mon cas, j'avais trouve que c'etait finalement du a une trop grand vitesse/acceleration du retract qui faisait que ca a bien retire le filament, mais n'a pas eu assez de force pour le repousser apres le mouvement. J'avais pu identifier le probleme en dessinant un trait sur l'axe du moteur de l'extrudeur, comme cela j'ai vu que les retracts etaient asymmetriques.
March 16, 2017 05:11AM
Pour palier à ce problème, certains slicer proposent une option pour extruder un peu plus de filament après une rétractation. De mémoire cette option est disponible avec Simplify3D et slic3r. Je n'utilise pas d'autres slicer, mais j'imagine qu'une option équivalent existe.
March 16, 2017 07:49AM
Ok, merci, je vais tester ça.
March 16, 2017 12:11PM
Bonjour,
tchitchou
MacDony peut tu lui répondre ?
Cela pourrais éliminer pas mal de piste
Merci
Un problème ? Channel IRC reprap en francais ! ( Bons plans, soluces, aide, partage ... .)
March 16, 2017 03:09PM
Oui, elle a déjà bien fonctionnée, mais avec une buse de 0,4
Je suis en 0,8 maintenant.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/16/2017 03:10PM by MacDony.
March 17, 2017 01:01AM
question bete a tu configurer ton log pour ton nouveau nozle de 0.8
March 17, 2017 01:52AM
Oui, bien sûr.
March 17, 2017 02:44AM
Heuu, moi aussi question bête ....
On configure le diamètre de la buse uniquement dans le logiciel de tranchage !?
Pas dans le config.h ?! ou ailleurs.
Car j'ai aussi des défauts de cotes intérieures et extérieures eye rolling smiley
Denis.
March 17, 2017 09:28AM
pour le nozzle ces dans ton log de tranchage apres pour le debit ces dans config h
ces quand tu fait tes calibrage la premiere fois
apres attention au diam du layer que tu a mis trop gros sa passe pas trop petit non plus
de toute facon pour un 0.8 on mets en moyenne 0.6 car quand on mets du gros ces pour tomber les temps d impressions
March 17, 2017 02:31PM
quik66
Salut Quik66,
Tu peux préciser ce que tu appelles diamètre du layer, stp.
Dans mon trancheur, j'ai diamètre de la buse que j'ai renseigné à 0,8
Merci.
March 17, 2017 04:16PM
le nozzle ces le diam de la piece
le layer ces le diam de plastique deposer
ex tu a un nozzle de 0.8 tu mets 0.6 en layer
un nozzle de 0.4 la ces un peu plus delicat car ces en fonction du resultat que tu souhaite obtenir
generalement on mets 0.25 qui est un bon compromis
sache que plus tu imprime fin plus le tempt d impression et long et plus tu imprime gros plus sa vas vite le tempt d impression
sur mon trancheur simplify dans le setting j ai les case layer ces la que je renseigne
apres je ne sait pas quelle trancheur que tu a
j ai oublier aussi une chose importante
il faut que ton layer quand tu le multipli fasse un chiffre de 1
beaucoup de gens ne font pas attention a cela et pourtant sa a son importance dans la precision d impression
avec un layer de 0.3 demande lui d imprimer 1mm
et fait de meme avec un layer de 0.25 ou 0.20
en sachant que tout les objet en tres grande majoriter sont dessiner en cote milimetre
Edited 1 time(s). Last edit at 03/17/2017 04:20PM by quik66.
March 17, 2017 04:25PM
je viens de ressortir mon vieux repetier
il etait sous la poussiere
alors dedans tu vas dans configuration , onglet print setting et dans la colone en dessous tu trouvera layers and perimetres
March 18, 2017 02:08AM
Ha, ok, ce que tu appelles "diamètre du layer" est l'épaisseur des couches.
Je n'ai pas de soucis dans l'épaisseur, mais dans les côtes XY interieur / exterieur
Je fais des couches de 0,25
