Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301
September 06, 2017 12:07PM
forange1
tu a le même paramètre dans le trancheur slic3r
prints seting
advanced
x y size compensation
me demande pas comment sa marche .
Il y a ces paramètres de dimensionnement dans Slic3r ?
Ha oui !
Merci de me le souligner !
Je regarde ça de suite !
Cordialement,
L'ami René
Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
September 06, 2017 12:37PM
nous on a les bonnes cotes extérieurs
mai pour tous se qui est trous on est trop petit d'un diamètre de buse
c'est la maladie des imprimantes 3d
tu a un lien pour acheter ta carte ou elle pas vendue seul ?
après recherche elle est compatible ardurino
toujours pas dans la liste des cartes de marlin
mai sa c'est juste une histoire de pins donc des qu'un gas vas se poser sur le problème elle sera dans la liste
September 06, 2017 01:22PM
Bonjour forange1,
C'est une compagnie pas claire, sur leur site Web elle n'est pas listée pour la vente, mais sur la page Wiki de Geeetech pour la 301, il y a :
« We upgrade the GTM32 3d printer controller board so that if features everything you need to build your printer for multi-color printing. »
Qui traduit donne :
« Nous améliorons la GTM32 3d carte contrôleur d'imprimante de sorte que si, dispose de tout besoin pour construire votre imprimante pour l'impression en plusieurs couleurs. »
Mais sur le Web, je ne trouve aucun vendeur de "GTM32 Pro" !
Vous écrivez « après recherche elle est compatible ardurino ». Est-ce une question ou une affirmation, car c'est un rêve que d'avoir le micrologiciel en Open Source pour cette imprimante ?
« c'est juste une histoire de pins » :
Est-ce suffisant, je crains que non, mais serait-ce un bon point de départ ?
Que pourrais-je faire pour que « donc des qu'un gas vas se poser sur le problème elle sera dans la liste » ?
M'aiderais-tu à procéder au transfère du micrologiciel propriétaire à l'Open Source Marlin ?
Je suis sous Linux Kubuntu 64 bits, est-ce un problème pour toi ?
Un grand merci pour ton aide !
L'ami René
September 06, 2017 02:18PM
oui le processeur et encore un clone ardurino
mai si elle est pas vendu seul c'est la qu'il se protège
certainement du fait qu'il on pomper un marlin ou un reptier
et juste virer les commentaires qui donnerai une idée de la provenance
si elle est dispo quelque par il suffit dans acheter une et de l'offrir a un des gas qui bosse sur marlin
si tu donne un jouet comme sa a un informaticien dans un moi marlin marche dessus
c'est juste une histoire de pin quelle pin et branché a quoi
pour info ma carte printerboot était sous marlin et il voulait pas donner le firmware comme d'habitude et maintenant elle fait partie des cartes reconnu dans marlin
September 06, 2017 08:20PM
Bonjour
Oui, « certainement du fait qu'il on pomper un marlin ou un reptier », c'est ce qu'il est dit sur : « Possible GPL violations by geeetech » et « Not Open Source ».
« et juste virer les commentaires qui donnerai une idée de la provenance », il semble que non, ils en ont oublié, semble-t-il !
Donne un jouet à un informaticien, oui, mais j'ai cherché et je ne trouve aucun vendeur de "GTM32 Pro" !
Mais si j'ai bien compris, c'est du compatible Arduino, alors comme je maîtrise l'Arduino, je pourrais tester un à un tous les ports mal ou pas identifier, par exemple le port pour connecter le capteur de nivellement automatique 3D Touch de Geeetech qui est une copie illégale semble-t-il.
Pourrions-nous planifier une période où je tenterais le coup de passer à Marlin pour une delta sous ta supervision ? Que cela fonctionne ou pas, je ne pourrai t'en tenir rigueur, c'est moi qui souhaite passer à l'Open Sour Arduino.
Sinon, il y aurait un autre volontaire pour me superviser ?
Je remercie la personne qui m'indiquait que 4mm de rétractation était trop et que cela pourrait entrainer le blocage de la tête chauffante dans sa partie radiateur due à une accumulation de matière fondue et rétractée trop haut dans le radiateur !
D'origine il était à 1 et à cette époque, j'avais beaucoup de minuscules cheveux dans les pièces de calibration que j'utilisais, mais plusieurs corrections ont été apporté et je vais reprendre l'étalonnage de ce paramètre prochainement. Actuellement, je l'ai descendu à 2mm de rétractation.
Il semble qu’en nettoyant la buse de 0.3mm avec une mèche de 0.3mm, je l'ai débourré.
Soit je l'ai débourré et d'origine elle était partiellement obstruée, soit elle n'était pas bouchée et par inadvertance j'ai agrandi le trou à je ne sais combien, mais clairement, à l'oeil, le filmant de l'extrusion est aux alentours du double qu'il était.
Vous pourrez me donner votre avis avec la prochaine impression que je produirai dans quelques heures.
Cordialement,
L'ami René
September 07, 2017 04:26AM
Bonjour,
Bon finalement je me suis trompé en sélectionnant la mèche du kit qui va de 0.3mm à 1.2mm. J'ai sélectionné la seconde plus petite croyant lire dessus 0003 (mais ce n'est pas évident). Une image vaut mille mots :
Résultat, j'extrude 10mm de filament deux trois fois et après deux minutes de refroidissement, je mesure le diamètre de filament fondu et je suis maintenant à 0.5mm.
J'ai donc recalculé l'épaisseur de couche et reparamétré les logiciels ce qui donne :
0.5 / 1.2 = 0.41666667
C'est donc maintenant 0.416667 comme hauteur de couche.
Autre amélioration significative, c'est l'ajout d'élastique aux deux extrémités des six tiges diagonales (deux par deux) pour gommer les jeux dans les rotules.
Cela donne deux grandes améliorations :
1) Grande amélioration dans les mouvements et donc dans la précision des pièces et dans la finition des surfaces.
2) L'imprimante est nettement moins bruyante.
Et voici l'ensemble des principaux paramètres actuels :
Fiche d'impression de pièce 3D :
No Description                Libellé
A  Logiciel d'impression 3D  : Repetier-Host 1.6.0 Linux Cura
B  Logiciel trancheur        : Slic3r 1.2.9
C  Marque de l'imprimante    : Geeetech
D  Modèle de l'imprimante    : Rostock 301
E  Nom du dessin OBJ ou STL  : Fixation de courroie de chariot 01.stl
F  Adresse Web du dessin     : https://www.thingiverse.com/thing:2464177
G  Matière utilisée          : PLA
H  Couleur et # de matière   : Bleu # N3D-PLA-Bu 1.75
I  Fabricant de matière      : G & G
                           Slic3r
No  Description                              Usine  Valeur
01) Layer height                              0.25 : 0.416667mm
02) First layer height                        0.25 : 0.416667mm
03) Vertical shells - Perimeters                 5 : 5 minimum
04) Horisontal shells - Solid layers - Top       5 : 5
05) Horisontal shells - Solid layers - Bottom    5 : 5
06) Fill density                                20 : 20%
07) Fill pattern                         Honeycomb : Line
08) Top/bottom fill pattern             Concentric : Concentric
Speed :
09) Perimetres                                  30 : 30mm/s
10) Small perimeters                            20 : 20mm/s
11) External perimeters                         30 : 30mm/s
12) Infill                                      30 : 30mm/s
13) Solid infill                                30 : 30mm/s
14) Top solid infild                            30 : 30mm/s
15) Support material                            30 : 30mm/s
16) Support material interface                  30 : 30mm/s
17) Bridges                                     30 : 10mm/s
18) Gap fill                                    20 : 20mm/s
19) Travel                                     120 : 120mm/s
20) Modifiers - Fist layer speed                30 : 30mm/s
Accélération control (advanced) :
21) Perimeters                                   0 : 0mm/s
22) Infill                                       0 : 0mm/s
23) Bridge                                       0 : 0mm/s
24) First layer                                  0 : 0mm/s
25) Default                                      0 : 0mm/s
Autospeed (advenced)
26) Max print speed                            100 : 100mm/s
27) Max volumetric speed                         0 : 0mm/s
Filament :
28) Color                                          : Bleu
29 Diameter                                   1.75 : 1.6mm
30)Extrusion multiplier                          1 : 1
Temperature (°C)
31) Extruder - First layer                     210 : 220°C
32) Extruder - Other layers                    200 : 210°C
33) Bed - First layer                           70 : 70°C
34) Bed - Other layers                          60 : 60°C
Printer Settings :
35) Size - Nozzle diameter                     0.4 : 0.5mm
Retraction :
36) Length                                       1 : 3mm (zero to disable)
37) Lift Z                                       0 : 0mm
38) Speed                                       40 : 40mm/s
39) Extra length on restart                      0 : 0mm
40) Minimum travel after retraction              2 : 2mm
                     Micrologiciel "firmware"
001) Diagonal Rod                              200 : 188mm
002) Delta Radius                             90.0 : 90.5
003) Ext. Nb de pas pour 1mm (Esteps/mm)     98.70 : 98.70
Constatation           : Je n'ai jamais eu une pièce imprimée en 3D aussi
                         belle entre les mains !
Respect des dimensions : Dessin; 35.0 x 20.0 x 22.0mm (15.0)
                         donne;  36.1 x 20.7 x 22.0mm (14.9)
Impression générale    : À l'exception des cheveux d'ange et des
                         dimensions légèrement non conformes, cette pièce est
                         presque parfaite !
Correction requise     : Comment améliorer les dimensions de X et Y
                         de manière permanente pour toutes les dimensions
                         du dessin, incluant les perçages, etc. ?
Et cela donne comme pièce imprimée (sans correction des proportions du dessin, X, Y et Z sont réglés à 1 pour les proportions dans Repetier-Host) en image :
Pour les cheveux d'ange, avec une brosse à dents, tout part très facilement sans laisser de trace !
En attente de vous lire ...
Cordialement,
L'ami René
September 07, 2017 05:34AM
Bonjour,
Pour tout ce qui touche comment « Installer un micrologiciel Open Source compatible Arduino sur Geeetech Rostock 301 ? », le sujet est ouvert à l'adresse Web :
http://forums.reprap.org/read.php?110,786975
Merci de séparer ces deux gros sujets de discussion bien distincts !
Cordialement,
L'ami René
Edited 1 time(s). Last edit at 09/07/2017 05:34AM by L'ami René.
September 09, 2017 09:23AM
Bonjour,
Voici le capot de ventilation d'une tête d'impression diamant pour Geeetech Rostock 301.
Deux versions d'impression et le seul paramètre qui varie entre ces deux impressions c'est la longueur de la rétractation du filament. La première à gauche, c'est à 1.0mm et la seconde c'est à 3.2mm (c'est l'un de vous qui m'avait suggéré cette valeur) :
N'hésitez pas à ouvrir ces images dans un autre onglet et zoomez dessus pour voir les détails de plus près !
Pour ce qui est des autres valeurs qui sont communes aux deux impressions, il y a :
Températures :
La première couche : 240°C/70°C
Les autres couches : 230°C/60°C
Le filament qui mesure en réalité 1.6mm de diamètre est paramétré à 1.75mm.
Toujours avec ma buse de 0.3mm plus que débouché à 0.5mm qui me donne comme hauteur de toutes les couches 0.416667mm.
Pour améliorer les choses, que recommanderiez-vous pour la rétractation, je modifier lequel de ces paramètres :
Length                            4 : 4mm
Lift Z                            0 : 0mm
Speed                            40 : 40mm/s
Retract on layer change         Non : Non
Wipe while retracting           Non : Non
Pour la rétractation à 4.0, je sais d'expérience que ça finit par boucher la partie froide du radiateur de la tête chauffante.
Je pensais à « Minimum travel after retraction » à 0 au lieu de 2 ?
Ou une des deux boîtes à cocher « Retract on layer change » ou « Wipe while retracting » ?
Ou la vitesse de rétractation à 80mm/s ?
Vous en pensez quoi ?
Que dit votre expérience avec ces paramètres ?
L'ami René
September 09, 2017 11:53AM
les petit fils qui reste vienne du faite que le filament de 1.75 se rétracte dans un ptfe de 2 mm .
sa aspire pas le plastique fondu .
sa stop la pression mai avec la gravité le plastique fondu tombe.
cherche pas a faire mieux il y a pas de solution.
pour faire mieux en tous métal faut passé a autre chose comme hotend une allinone ou une simple one et la c'est l'inverse faut huiler pour passer du 1.75 dans un tous de 1.8 sa coince
