Realisation mini CNC home made 2500mW March 17, 2018 07:08AM |
Re: Realisation mini CNC home made 2500mW March 18, 2018 06:42AM |
Re: Realisation mini CNC home made 2500mW March 19, 2018 09:03AM |
Re: Realisation mini CNC home made 2500mW March 19, 2018 06:02PM |
Re: Realisation mini CNC home made 2500mW March 23, 2018 02:08PM |
Re: Realisation mini CNC home made 2500mW March 31, 2018 08:59AM |
nossolov
+1 albertdela : Axes plus rails, ça peut être hyperstatique et sujet aux coincements. Déjà, 2 axes pour un guidage, c'est trop en principe. Heureusement que les douilles à billes ont du jeu ! Par contre, les axes seuls vont avoir tendance à plier sous la charge, donc avoir un appuie vertical (les rails) pour contrer ça peut être une bonne idée. Je pense que remplacer les roulettes par des roulements à billes ( bande de roulement large) rendrait le système plus facile.
nossolov
Si j'ai bien compris, la motorisation passe par des tiges filetées. Il faudra impérativement monter un système d'écrou sans jeu pour avoir des trajectoires propres,
nossolov
Sur les tiges standards, la régularité du filet n'est pas toujours très bonne, mais rien de bien grave. Si tu as le choix, prends des tiges filetées en inox : elles sont souvent plus régulières.
nossolov
Attention à la vitesse maxi atteignable avec ce système. Elle est en générale plutôt faible, ce qui peut être un problème en gravure/découpe. Je ne sais pas quelles sont les vitesses d'avances en découpe laser, mais sur une petite découpe plasma, on tourne facile à 3m /min sur des tôles de 1 à 2mm. Un laser de 2.5W dans du carton ou de la mousse, ça risque de devoir bouger assez vite et accélérer assez fort. Attention aux inerties.
nossolov
Je sais aussi que le support des pièces est important. La qualité de la découpe sur la face inférieure peut beaucoup changer selon le support, s'il est miroir, blanc, noir ou transparent (verre).
nossolov
N'ayant pas encore eu le temps de finir la mienne, je suis curieux de voir ce que tu pourras faire avec un laser de 2.5W. On trouve assez peu de retour d'expérience sur ce point.
nossolov
L'électronique semble être de l'arduino uno + CNC shield ? Utilisation de bCNC ?
nossolov
Utilisation de bCNC
Re: Realisation mini CNC home made 2500mW March 31, 2018 02:55PM |
Re: Realisation mini CNC home made 2500mW April 04, 2018 05:26AM |
Nossolov
. Il est possible qu'ils perdent leur puissance plus rapidement qu'en commande on /off. Là encore, rien de certain, mais juste des doutes...
Re: Realisation mini CNC home made 2500mW April 04, 2018 01:58PM |
Re: Realisation mini CNC home made 2500mW April 14, 2018 03:09PM |
