Re: geeetech rostock 301
July 15, 2019 08:33AM
Quel type de plastique ?
Quelle température ?
Pour répondre à la question..
Démontage, grattage, solvant.. mais surtout, répondre aux questions au dessus pour éviter d'en arriver là.
Une bonne photo du "nez", stp.
Si elle n'a jamais fonctionné, voir la géométrie du nez, vérifier que rien ne gène, c'est "sensible", cette mécanique.
July 15, 2019 08:34AM
RAHMOUNI Ayoub
Le nez est bouché par le filaments, donc même que l'imprimante commence à imprimer, rien ne sort par le nez,
Et que se passe-t-il ?
Ça patine, ça sort par ailleurs ?
July 15, 2019 09:53AM
July 15, 2019 09:55AM
le type de plastique et la température sont indiqués dans la 4eme photo
July 15, 2019 10:00AM
RAHMOUNI Ayoub
Et donc.. la machine est bien dans cette gamme de température ?
RAHMOUNI Ayoub
July 15, 2019 10:04AM
Tu as testé les 3 "couleurs", ça bloque avec les 3 ?
Ça peut aider au diagnostic de savoir.
July 15, 2019 10:13AM
pour la température ça marche bien, elle peut arriver jusqu'à 240°C.
réponse : puisque le nez est bouché, le filament ne se déplace pas.
pour la dernière question, les trois tube sont bloqués.
July 15, 2019 10:24AM
RAHMOUNI Ayoub
Tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur de ce côté là ?
Sans chauffage, la température est cohérente, ça donne bien la température de l'atelier ?
Tu as un thermomètre infrarouge ?
Tu comprends, ça n'est pas parce qu'il y a écrit 240°C que c'est la vérité vraie.
RAHMOUNI Ayoub
Donc... ça patine ?
Le moteur tourne, mais le filament n'avance pas ?
Tu as essayé de pousser le filament à la main ?
July 16, 2019 05:21AM
pour la dernière question, oui j'ai essayé de pousser à la main mais au lieu de sortir par le nez, il a sorti par les tube ( il monte )
July 16, 2019 05:34AM
Bonjour,
RAHMOUNI Ayoub
Ok, alors, en effet, c'est bien bouché.
Alors, démontage, grattage, (les outils de dentistes vont pas mal) nettoyage et donc, éventuellement solvant.
Tu peux aussi chauffer, bien sûr.
Il faudra forcément avoir la buse (ton nez) bien propre, aiguille ou foret plus fin que le diamètre de la buse.
Si l'imprimante n'a jamais fonctionné (sorti de la matière, j'entends), il y a ptet quelque chose qui bouche.. particule métallique, genre..
Tu n'as pas répondu à
"Donc... ça patine ?
Le moteur tourne, mais le filament n'avance pas ?"
On va supposer que tu es toujours timide et que la réponse est oui, il faudra "passer" la zone où ça a patiné, je suppose que le galet d'entrainement aura un peu creusé le fil d'apport, et ça risque de re patiner.
July 16, 2019 05:39AM
Sur ce gros plan,
la buse n'a pas l'air d'être dans une santé olympique, toi qui la vois en vrai, le diamètre intérieur est bien propre et rond, ou elle a tapé et est déformée ?
PS : je me suis trompé, je m'en excuse, sur ce forum, on peut héberger les images.
Clic sur "Attach file", puis éventuellement, "Create link" pour carrément poser l'image dans le texte, comme je viens de faire.
July 16, 2019 05:51AM
pour la dernière question, le moteur mais le filament n'avance pas,
July 16, 2019 06:18AM
le problème c'est que le diamètre de la buse est très petite et j'ai pas trouvé un objet qui a un diamètre plus inférieure que celui de la buse." pour le diamètre c'est bien propre et rond comme la photo qui vous avez m'envoyé
July 17, 2019 10:04AM
bonjour, j'espère que vous allez bien,
Monsieur, est ce qu'il existe un liquide ou un solvant pour pouvoir nettoyer l’intérieur du nez ?
si je peux acheter ce nez ?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/17/2019 10:04AM by RAHMOUNI Ayoub.
July 17, 2019 10:12AM
RAHMOUNI Ayoub
Ici.
Le solvant seul ne suffira pas, il faudra passer quelque chose pour dégager la buse..
Outil de dentiste, foret très fin, (juste) un brin de câble de frein de vélo..
Edited 1 time(s). Last edit at 07/17/2019 10:21AM by tchitchou.
July 17, 2019 10:28AM
RAHMOUNI Ayoub
Si tu as bien la machine que tu as mis en titre,
si on regarde le résultat de cette recherche d'images,
On voit ta tête, mais surtout un autre modèle.
Je me dis (mais qu'on me corrige si je me trompe) que ton modèle a tendance à se boucher, et qu'il a été remplacé par l'autre.
Qui a une buse démontable, ce qui facilite l'entretien.
Je peux me tromper, et ce serait bien si un spécialiste de cette bécane donnait son avis.
Tu pourrais également poser la question sur le forum international (en anglais), tu aurais plus de réponses pertinentes, peut-être.
Et donc, pour répondre à ta question, "peut-on l'acheter" ? Probablement, cherche..
July 17, 2019 10:38AM
merci
February 01, 2020 01:14PM
Anyone got Firmware v1.0.05, giving it one last shot before loading Marlin
