Quelle carte controleur ? April 23, 2020 04:47PM |
Re: Quelle carte controleur ? April 24, 2020 11:14AM |
Re: Quelle carte controleur ? April 24, 2020 02:41PM |
Re: Quelle carte controleur ? April 25, 2020 02:00PM |
Re: Quelle carte controleur ? April 25, 2020 03:01PM |
JeMax
Bonjour, les petites pinoches c'est pour utiliser toutes les options de ces drivers.
Nossolov t'en parle en écrivant "TMC en SPI et en UART" c'est pour utiliser ces fonctions.
voici une vidéo:
Thomas Sanladerer
Re: Quelle carte controleur ? May 06, 2020 11:38AM |
Re: Quelle carte controleur ? May 06, 2020 03:11PM |
raoullevert
Les drivers TMC ont comme principal avantage d'être silencieux. Tu as l'impression d'avoir changé de machine.
Ensuite les options SPI/UART permettent de faire communiquer directement le processeur de ta carte avec les steppers. Tu as donc accès à tous les réglages directement (courant, micro step, interpolation, ....) sans bouger un seul cavalier.
Tu as l'option Endstop qui existe : au lieu d'avoir un switch de fin de course, le drivers détecte le courant de ton moteur. Lorsqu'il atteint un seuil, tu considère qu'il y a un blocage mécanique. Ca parait stupide/gadget, mais du coup tu peux mettre l'option sur l'axe Z. Et donc tu détectes lorsque le nez de ton hotend touche ton bed. Ca te fait un auto-level .... Après je préfère avoir un Bltouch : plus simple à régler et très fiable.
j'avais bien compris cela. Mais ca se passe comment ? direct dans marlin ou automatiquement interpolé par le TMC?Quote
Tu as aussi une interpolation en 256 micropas. En gros tu configures en 1/16 par exemple, mais ton drivers va faire des pas plus petits ....
Le SPI permet de chaîner les stepper en leur attribuant une adresse. Tu as 4 adresses (de 00 à 11) et pour chaque adresse tu peux mettre 4 steppers indépendants. Ca te laisse pas mal de marge si tu veux faire de la multi extrusion. Tu peux aussi "cloner" les steppers pour avoir 1 stepper pour chaque moteur Z et les faire fonctionner ensemble. Vu que c'est un système d'adressage tu fais un peu ce que tu veux.
Certaines cartes ont des pinoches en plus pour utiliser directement la fonction SPI/UART (SKR V1.4 par exemple). Il suffit donc de compiler Marlin V2 avec les bonnes options pour recompiler ça. Par contre la SKR1.4 est trèèèèèès fragile. Elle crame dès que tu la regarde dans les yeux, et les fusibles de voiture ne sont au final la que pour décorer.
En résumé, ce sont d'excellents drivers et rien que pour le bruit en moins, ça vaut le coup. Si tu montes ça sur une RAMPS il faudra par contre prévoir des cables en plus pour connecter l'UART (des simples fils avec connecteur Dupont) et éventuellement faire quelques points de soudure.
Re: Quelle carte controleur ? July 14, 2020 09:06AM |
En fonction de la vitesse, ton driver va interpoler automatiquement. A haute vitesse, pour gagner en couple, il fait moins de micropas, et à basse vitesse il passe à 256.Quote
