Problema con archivo .STL? alguna idea del porque?
Posted by pikelo
March 07, 2012 03:09PM
Bueno, queria que un colega me imprimiera esta pieza pero tras cargarla el pronterface como siempre, y mandar a imprimir la impresion se para tan solo situarse el nozzle en el comienzo y no imprime, se mantiene la temperatura de impresion tanto en el extrusor como en la placa calefactora y si que imprime otras piezas pero no esta. Alguna idea del porque? alguien puede echarle un vistazo al archivo y al gcode por si averigua porque falla la impresion? Necesito esa pieza lo antes posible por una averia en una maquina..
Gracias de antemano y saludos!
open | download - Pieza_Plastico.stl (15.9 KB)
Re: Problema con archivo .STL? alguna idea del porque?
March 07, 2012 03:15PM
Alguien podria modelarlo con un programa que no fuera Cinema 4d que es en el que lo dibujamos nosotros y pasarnos el .STL para probar asi a ver si es fallo de Cinema o del archivo Gcode? Mil gracias.
[el tamano de la parte mas ''larga'' es 15cm]
March 08, 2012 04:23PM
Pikelo no has subido el gcode sino dos veces el stl. El stl no parece que tenga nada malo, pero he cambiado el origen con netfabb por si quieres probar de nuevo.
open | download - Pieza_Plastico (repaired).stl (61.2 KB)
March 08, 2012 04:36PM
Gracias Misan, probaré a ver.
