socorrroooo!!!!
Posted by konagar
socorrroooo!!!!
July 24, 2012 01:26PM
No entiendo que pasa.....con las salidas d10 y d9....
Electropluma..., he hecho los cambios que me comentaste, cambiar los pines d9 por d10, pero cuando arranco el slicl3r, y activo el hotend..., no hace nada..., solo se activa si le mando M106...., pero la corriente sale por D10 no por D9...., y el termistor no detecta nada...., tengo que cambiarlo a otro enchufe? para que detecte la temperatura?...he configurado dos botones con las opciones m106 y m107..., para poder encender y apagar el calentador pero no sé que hacer para que el termistor me detecte la temperatura..., combios de hardware o de firmware..........
Socorrrrooooooo!!!!! no sé que hacer!!!!!
Mierda!!!!.... el termistor esta roto......, he probado con otro, y funciona bien. el caso es que no se puede configurar de alguna forma el slicl3r para que funcione normalmente sin crear botones con M106 o M107?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/24/2012 01:40PM by konagar.
Re: socorrroooo!!!!
July 24, 2012 05:32PM
Si quieres nos intercambiamos info por privado, hablamos en el momento de como solucionarlo y posteamos luego la solución.
Así puedo darte los pasos uno a uno para comprobar que pasa y me puedesenviar la config del firmware para que la revise.
Si activas el calentador del hotend con M106 es que tienes el pin del ventilador donde has conectado el hotend. O no has subido bien la configuración o no has cambiado correctamente el pins.h
Recuerda que en el pins.h hay configuracion por cada una de las placas posibles (separadas por unos ifdef) comprueba que el cambio esta en el lugar adecuado.
Re: socorrroooo!!!!
July 24, 2012 06:31PM
Gracias por tu ayuda...., al cambiar el termistor que estaba roto, por otro en condiciones, a vuelto a funcionar como ántes, asi que he vuelto a poner los pines como ántes, por lo visto al romperse uno de los cables del termistor, y no detectarlo, debe tener algun sistema que no activa la corriente.
Gracias por estar ahí...., ayudando a los novatos.
Re: socorrroooo!!!!
July 25, 2012 01:54PM
el propio firmware tiene controles para no encender el hotend salvo que el termitor de unos determiando valores. si da 0 o un un valor excesivamente alto es porque esta en corto o abierto y el firmware no deja que se caliente.
Marlin al menos lo avisa por la terminal cuando ocurre algo así
