Fuente de alimentacion portatil para heatedbed
Posted by pikelo
September 13, 2012 04:05PM
Hola!
Como mis conocimientos de electronica son bastante basicos me gustaria que alguien me alumbrara..
Hoy por casualidad he encontrado una fuente de alimentación. de un portátil. sony vaio de este tipo:
[www.sony.es]
Tengo una heatedbed con 4 resistencias arcol que tardan muchisimo en llegar a ÿ0 grados cpnectandola a una fuente 12V 20A.
Mi pregunta es, usando Ramps 1.4 podria alimentar esa heatedbed con esta fuende de Vaio con salida de 19.5V , 65W y 3.34A?? Si fuese posible, como deberia conectarla a la electronica? Supongo que cortando el jack y usando ositivo y negativo.. es asi?
Es una burrada 19.5V?
Saludos y gracias
Re: Fuente de alimentacion portatil para heatedbed
September 13, 2012 08:21PM
si con una fuente de 20 amps tarda en calentarse, con una de 3.3a va a tardar mas todavia. Tambien hay que ver si la fuente no termina apagandose o quemandose por lo exigida que va a estar.
No se que efecto tendra la diferencia de voltaje, una opcion es que queme alguna de las resistencias.
Yo no la usaria.
September 14, 2012 08:20AM
Con una fuente de 20A tendrías que ir sobrado. Yo uso una fuente de ordenador ATX, que da hasta 24A, pero dudo que los esté usando todos.
Si la RAMPS pide 12V a la entrada yo no me la jugaría con 19.5V, podria petar algo.
Usa un tester y comprueba la resistencia total de la bandeja (mide la resistencia usando los cables que vienen de la bandeja y conectarías a la ramps). Si tienes 12V, y con la resistencia que midas, podrás saber cuantos amperios pasan: I = V/R Si la resistencia total es de, por ejemplo, 10 ohm, por ahí pasaran 1.2A, no más! Así que tendrias que bajar la resistencia si quieres que se caliente mas rápido.
A mi me pasaba lo mismo y se me ocurrió poner 2 resistencias en paralelo para bajar la resistencia total de la bandeja y así aumentar la corriente. Pero me pasé y quemé una de las resistencias smiling smiley Luego tiré con 3 y mas o menos funcionaba, aunque el calor no se repartía igual de bien claro.
Ahora uso el heatbed PCB y ya no tengo esos problemas.
Saludos
Barcelona Dynamics - [bcndynamics.com]
September 20, 2012 02:21PM
Arduino lleva un regulador de tensión a la entrada que admite 20 voltios.
La ramps puede funcionar a 20V sin embargo a 20V las corrientes y potencias son distintas por lo que hay que revisar que uno no se pasa de potencia que pueda reventar los mosfet que calientan el extrusor, la cama y el ventilador (o segundo extrusor)
También si se tiene ventilador hay que comprobar que funcione a 24v o cambiarlo a uno de 24v (o hacerle un divisor de tensión).
Los drivers de los motores (los polou) deben ser reajustados de nuevo.
Los extrusores se calentarán más rápido y si se tiene muy poca resistencia puede que volemos la resistencia que los calienta. por lo que hay que cambiar la resistencia o comprobar que soporta la nueva potencia.
Por lo demás , así de memoria, no hay mayor problema con los 20v.
October 07, 2012 10:20AM
Una heated bed tradicional suele tener entre 1 y 2 ohmios. QUe a 12V supone entre 6 y 12A. Lo que supone ente 72 y 140W.
Pero mientras que los Pololu regulan la corriente para los motores y pueden funcionar bien tanto a 12V como a 19V, las resistencias del hotend y de la heated bed tienen que cambiarse si cambias la tensión de alimentación (una heated bed de 1 ohmio a 19.5V son casi 400 watios de consumo).
October 07, 2012 01:05PM
En tal caso, si la R de la cama es tan baja, se pueden poner 2 en serie que hacen más de 2ohm y por tanto dividirá la potencia por aproximadamente la mitad.
El caso sería conocer el valor de sus resistencias actuales.
October 07, 2012 02:14PM
electropluma
La potencia electrica es P = V^2/R. Si doblamos la tensión no la compensamos multiplicando la resistencia por dos sino por cuatro.
En cualquier caso el problema de pikelo no se resuelve con una fuente de tan poca potencia incluso aunque ajustara la resistencia, pues al alimentador de portátil le falta potencia.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/07/2012 02:17PM by misan.
October 07, 2012 02:20PM
@pikelo: ¿qué valores tienes en las resistencias y cómo las tienes conectadas?
Yo tengo cuatro resistencias de 1.5ohm, en dos series de dos y llego a los 120C tras unos 15 minutos.
Recuerda que el grosor del cable de la heated bed es importante (no lo pongas de menos de 0.5mm).
Con tu fuente debería de ser suficiente (240W).
October 09, 2012 02:55AM
@misan ¿de que potencia tienes las resistencias?
Imagino que son resistencias bobinadas con disipador de aluminio.
October 09, 2012 04:39AM
tengo cuatro resistencia de 1.5 ohm bobinadas con caja de aluminio aotrnilladas a una base de aluminio (en dos series de de dos).
October 09, 2012 12:01PM
Sí, pero que potencia nominal tienen marcada para disipar? 25w?
October 09, 2012 12:04PM
25W, algo así como estas: [www.ebay.es]
