Arduino 2560 o 1280
October 20, 2012 10:43AM
Buenas, al final me he decidido por ir pillando las cosas poco a poco
Bien, empece por pillarme el arduino y las ramps 1.4 en reprapworld, me llega y yo ilusionado voy a conectarlo, paso 1 ok, el cable usb encaja, y ya esta, a partir de ahi empiezan los problemas, no me lo detectaba, no me instalaba los drivers, me seguia dando errores... hasta que al final lo instalo, creo que bien. (necesite habilitar la instalacion de drivers online de windows)
Y ahora a probar el blink ese....y no funciona,despues de pelearme con el todo el dia, el caso es que no se por que se me ocurre cambiar la tarjeta a arduino at mega 1280 y entonces si que funciona, pero si la dejo en arduino 2560 se queda intentando cargar hasta que da error de que no responde (timeout)
Es normal? la he cagao con los drivers? me han mandado la tarjeta que no es?
Re: Arduino 2560 o 1280
October 21, 2012 03:12PM
Tiene pinta de que tu placa sea una 1280 y no una 2560. Son casi iguales y ambas permiten pinchar el RAMPS encima, pero la capacidad de memoria varía de una a otra (y también el driver para el USB ). Cualquiera de las dos te sirve.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/21/2012 05:05PM by misan.
October 21, 2012 03:38PM
Deberia liarme a reclamar o realmente no voy a notar la diferencia?
Hoy ya he conseguido mover los motores asi que parece que por lo demas funciona...
October 21, 2012 05:09PM
Aquí tienes una foto del 1280
Si pediste un 2560 y te enviaron un 1280 yo pediría que me abonaran la diferencia ...
October 22, 2012 08:42PM
Buenas, he estado hablando con los de la tienda, y me han dicho que para la impresion 3d realmente no hay diferencia entre uno y otro, tengo la opcion de que me reembolsen la diferencia (5€) o que me lo cambien por el 2560.
Mi pregunta es, que opcion considerais mejor? la diferencia de precio me parece irrisoria, es mas la cuestion de andar enviando y recibiendo otra vez la placa
Saludos y gracias
October 23, 2012 02:34PM
Para imprimir te vale la que tienes. Si sólo la quieres para eso yo no me preocuparia mas y que te abonen los 5€. Sino entre envios y gastos es un rollo...
October 23, 2012 02:59PM
OK, muchas gracias
Conectar cama caliente a 24V
August 19, 2015 07:01AM
Buenas!
Me gustaría que alguien me ayudara a saber como se conecta la cama caliente a 24V con la ramps 1.4
Este esquema sería correcto?
Esquema
Gracias
Edited 2 time(s). Last edit at 08/19/2015 07:04AM by Oscar3dr.
open | download - mesquema cama caliente 24V.jpg (257 KB)
Re: Conectar cama caliente a 24V
August 19, 2015 08:47AM
En ese caso estarías aplicando 24 V a la placa RAMPS, pero el polyfuse amarillo está especificado sólo para 16V máxmo, por lo que puede decidir arder. Por otra parte no dices si tienes otra fuente de 12V para alimentar el resto de la impresora, puesto que si le aplicas 24V a la otra entrada también vas a tener problemas.
Si tienes una fuente de 12 V puedes emplearla para alimentar la entrada de la cama y activar un relé de 12V.
Por cierto que en tu esquema pones el relé de 12V alimentado a 24V, esto tampoco es correcto y también puede terminar con la bobina del relé quemada.
