Fallo de impresion
December 10, 2012 09:25AM
Hola, desde hace unas impresiones me vienen dando este problema que veis en las fotos. Se mueve una capa con respecto a las precedentes. Exactamente en el eje Y (placa). He probado a bajarle el potenciometro del pololu de ese eje y sigue igual. He comprobado que la correa no se vea afectada por nada y tampoco he logrado nada.. Alguien ha tenido este fallo? Saludos
open | download - DSC_0242.jpg (256.1 KB)
open | download - DSC_0251.jpg (282.1 KB)
Re: Fallo de impresion
December 10, 2012 09:42AM
Hola pikelo,
Espero que no me pase ... cuando llegue ...
La verdad es que es "muy exagerado" el salto. Otros casos que he visto en el foro, al final era problema de tensión de la correa, pero lo tuyo parece una broma muy pesada, lo digo por la distancia de las capas.
No se si tienes algun viejo G-code de alguna última impresión que te funcionó y lo compares con una nueva traducción que hagas ahora ... simplemente por quitar la incognita de que el problema esté ahí.
Luego, quizás te recomendaría cambiar sustituir el controlador y/o motor y probar de nuevo.
Esto que te digo, son solo deducciones a partir de foros o textos por internet, pero nada probado realmente, así que si quieres pasar 'olimpicamente' de mis sugerencias lo entenderé :-D
Saludos
December 10, 2012 09:51AM
El salto varia, puede ser de 3mm, de 5 o incluso de 8mm entre las capas. Y esto se produce aleatoriamente, bien en la segunda, novena o cualquier otra capa.. Bastante curioso, pero me da en la nariz que tiene pinta de problema con el pololu.. no se porque
December 11, 2012 02:36PM
Bueno les comento de nuevo.
Tengo una Prusa y otra mi hermano a mas de 4000km de distancia una de otra. Esta semana las dos, han comenzado a dar este mismo problema. Ya he probado a sustituir el Pololu del eje que se desplaza por uno nuevo y nada, sigue exactamente igual. Tambien he probado a probar otro programa de fileteado que no sea Slicer, y he probado Cura, dandome exactamente le mismo problema.
A que se puede deber este desplazamiento lateral de una capa sobre otra?? Alguna idea? Debe ser algo que compartamos mi hermano y yo ya que no logramos solucionarlo en ninguna de las maquinas. Por cierto, a mi se me mueven las capas en el eje X y a mi hermano en el eje Y. A ambos unicamente en ese eje cada uno.
P.S. Cuando falla la capa y se desplaza unos milimetros lateralmente, el eje X hace un ruido tipo.. GGggggg que dura como medio segundo nada mas.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/11/2012 02:42PM by pikelo.
December 11, 2012 05:34PM
Yo probaría a bajarle la aceleración a ese eje. Los valores por defecto de 9000mm/s^2 son excesivos en muchos casos. Mi consejo es que pruebes a ponerlo a 1000 mm/s^2 y veas si el problema desaparece.
December 12, 2012 10:13AM
A mi no se me ocurre nada mas de lo que ya hemos chateado antes, mi gran acierto fué cambiar las correas. Esas correas gordas tienen una sirga por dentro. La mia, estaba doblada, y esa sirga doblada al pasar por el engranaje del motor hacia que le costase pasar mas de lo habitual.
Si la correa la ponia floja se me iban pasos claro, si la tensaba demasiado, parecía ir ligera pero en ese doble que tenía la sirga tenía problemas....
Saludos!
December 12, 2012 10:54AM
Voy a probar a bajar el Travel Speed del slicer que actualmente lo tenia en 130mm/s que creo que es demasiado alto. Lo bajare a 100 como mucho a ver que tal..
December 12, 2012 05:03PM
Pikelo a mi se me presento ese mismo problema una vez que probé en el firmware una opción para desactivar los motores cuando no estan en uso.
Supongo que se desactivaban y con la inercia pasaba eso.
Otra idea que se me ocurre es que el prisionero que fija la polea al motor no estuviera apretado firmemente y cuando sobrepases cierta aceleración resbale la polea sobre el eje del motor.
December 12, 2012 11:17PM
Fijate en el pololu que corresponde al motor del eje que te pierde pasos. Hay un tornillo que regula la fuerza del motor. Si cuando te salta pasos hace un ruido como que se traba, le falta fuerza. Se gira un pelo hacia a derecha. Si el problema es porque le sobra fuerza, giralo hacia la izquierda. Es solo regulacion del pololu. Siempre y cuando no estes dandole mucha velocidad. proba a 30 mm/seg. Suerte.
December 13, 2012 01:04PM
Hola de nuevo, he comprobado el Pololu tanto desde menor potencia a mayor (sin pasarme claro) y tampoco lo he solucionado. Hoy he vuelto a imprimir varias piezas y las piezas mas altas han vuelto a fallar desplazandose dos o tres capas.. Sin ninguna idea de que puede ser. Tambien le he bajado la aceleracion maxima en Sprinter y sigue igual.
December 13, 2012 01:09PM
¿A qué velocidad estás imprimiendo? ¿con qué valor de aceleración máxima? ¿qué corriente en el pololu (o tensión en su potenciómetro) del eje problemático?
December 13, 2012 01:22PM
Adjunto una imagen de los valores de aceleracion de Sprinter.
Otra de los valores de velocidad de mi config. de Slicer.
En cuanto acabe de probar con una impresion medire la Intensidad del pololu.
open | download - Ultimo Sprinter subido Aceleration.png (101.8 KB)
open | download - Slicer Speed.jpg (98.4 KB)
December 13, 2012 02:46PM
Las velocidades y la aceleración son bajas, excepto la de movimiento sin extrusión (85mm/s) que aún así es baja para lo que se suele gastar (>100). Si aún así tienes problemas yo comprobaría que las barras lisas no se hayan marcado en algún punto y como ya te comentaron antes comprobar que no te patine la polea sobre el eje del motor (¿tienes un trozo plano limado?, si no es así es difícil estar seguro que no patina: haz una marca con un rotulador en el eje y la polea).
Saludos,
misan
December 13, 2012 02:51PM
La verdad es que es muy sorprendente este fallo. El vastago del motor tiene una superficie plana y el tornillo permanece bien fijo.
La cuestion es, que para mi, pierde pasos cuando falla en esas capas.
Este fallo es de manera aleatoria, bien un mismo archivo .gcode falla a la quinta o 10ª o 35ª capa..
He probado pololu nuevo y nada.
Las velocidades son relativamente bajas y la aceleracion maxima tambien.
Me falla solo el eje X.
A mi hermano a 4000km de distancia le ha comenzado a fallar exactamente igual pero en el eje Y (a mi solamente el X).
Y lo mejor es que falla despues de mucho mucho rodaje con la misma configuracion hasta dia de hoy sin fallo alguno, y a mi hermano tambien.
Algo se me escapa de las manos pero no veo que..
December 13, 2012 03:06PM
Posiblemente el fallo se produzca con piezas que tengan un tramo recto en la dirección en que sucede el problema. Si giras 45 grados las piezas posiblemente desaparezca. Si así fuera es un problema de fuerza insuficiente, ya sea por poca corriente o por un problema mecánico.
Ten en cuenta que es cuando tiene que parar bruscamente tras haber alcanzado la velocidad máxima cuando se necesita mas par del motor.
December 15, 2012 09:26AM
Aqui adjunto las ultimas tres impresiones intentadas. Sigue el mismo problema tras haber desmontado y montado el eje X que es donde falla..
open | download - IMG_20121215_160808.jpg (530.6 KB)
December 15, 2012 10:03AM
Podrías enviarnos el gcode generado alrededor de la zona donde se produce el fallo?
probablemente sea que al tratar de parar el carro tras una aceleración el torque no llega a pararlo
December 15, 2012 10:13AM
Como podria saber cual si eso ocurre? Te adjunto el GCODE entero de esa impresion (no se como mirar en el gcode si es suficiente o no el torque). Las piezas de menos tamaño las imprimio bien, pero las Z mount siempre falla.
Gcode: [www.dropbox.com]
December 15, 2012 01:33PM
Mencionaste que cuando sucede el problema hace un ruido, esto sugiere que se atasca la guía y entonces el motor pierde pasos. ¿Es posible que las barras lisas (o los cojinetes lineales) tengan algun problema en alguna zona en la que no vayan suaves y se atasquen?
Alternativamente, si la polea está bien sujeta y el motor tiene bastante fuerza, otra idea es que la correa patine en alguna circustancia, bien porque está floja (no sufientetemente tensada) o bien porque algún diente está en mal estado. ¿Has comprobado esto?
December 15, 2012 01:37PM
He cambiado todos los LM8UU y las dos barras lisas por unas nuevas. Tambien he cambiado la correa T2.5 por una nueva recien comprada y comprobada, y esta bien tensada y el eje calibrado. Pero sigue fallando y dando este problema.. Muy interesante desde luego.
December 15, 2012 01:40PM
Uffm pues lo único que se me ocurre es que sea el motor entonces, ¿tienes uno de recambio para probar?
December 15, 2012 01:42PM
Creo que es lo unico que me falta por probar y lo que seguramente este jodido.. no tiene otra explicacion que pueda vislumbrar.. Mañana seguire con las pruebas a ver si logro encontrarlo.. Mantendre actualizado el hilo por si a alguien le sucede lo mismo..
Gracias!
December 15, 2012 01:46PM
Bueno la otra explicación que se me ocurre es que sea un problema eléctrico en la placa RAMPS (una mala soldadura o mal contacto del cable, como que falle una fase ocasionalmente, ya que el eje Z va subiendo, el cable del eje X se mueve).
Edited 1 time(s). Last edit at 12/15/2012 04:18PM by misan.
December 15, 2012 09:30PM
quizá sea una tontería.
Haz con un rotulador indeleble una marca que una la polea con el eje del motor. Provoca el fallo y mira a ver si se ha recorrido la polea sobre el eje motor.
Muchas veces ocurre algo similar si no hemos aplanado el apoyo del tornillo en el eje.
December 16, 2012 06:26AM
no necesitas otro motor, intercambialo por el de otro eje y si te pasa en el otro sentido, entonces es del motor.
December 22, 2012 06:23AM
Despues de millones de vueltas y sin localizar el problema, desmonte toda la electronica y fui revisandola toda. Al fin, fallo localizado, un contacto con una mala soldadura que claro, al paso del tiempo y las vibraciones ha llegado a hacer contacto con la soldadura contigüa y de ahí todo, gracias que no ha acabado quemandose nada..
Gracias a todos!
December 24, 2012 02:59AM
¿y esa misma solución le ha servido a tu hermano? Comentaste que teníais el mismo problema.
