Instalar el firmware
December 29, 2012 04:40PM
A ver si alguien me guía un poco,..., tengo la placa RAMPS con la Arduino y con todos los componentes,..., por otro lado tengo el ordenador con el Arduino IDE y una carpeta denominada "Marlin-Marlin_v1" que se supone contiene el firmware,...
¿cómo meto el firmware en la placa de Arduino Mega?
¿qué archivo de todos los que hay en la carpeta "Marlin-Marlin_v1" es el firmware que tengo que meter?
Gracias,...
Re: Instalar el firmware
December 29, 2012 08:42PM
bajas el software de arduino.cc
Abres el software y navegas al directorio marlin. en el encontraras el archivo de proyecto marlin.ino o marlin.pde
Una vez cargado todo en el programa arduino, seleccionas el modelo de placa en los menús, introduces el cacharro al pruerto serie y eliges el puerto serie del menú.
Editas Configuration.h para que se amolde a tu hardware.
Le das a compilar y luego a upload. Si todo va bien te dará el ok de que tu placa cargó correctamente el firmware.
Con un programa que haga de host, como pronterface comprueba que el firmware responde.
December 31, 2012 06:54AM
Hola a todos. Terminé de hacerme una impresora 3D sacando idéas de la EVENTORBOT con la placa Sanguinololu que la compré en kit y el chip cargado con el bootloader y el Sprinter como firmware. Ahora tengo problemas al recompilar con la modificaciones del configuration.h , siempr me da una docena de errores. Alguno de Uds. tiene experiencia en esta placa y el firmware? Cual es la mejor versión del Arduino ide y del sprinter?
Desde ya muchas gracias y buen fin de año y mejor comienzo
s
January 01, 2013 07:07AM
Buenas:
¿he entendido que para cargar el sprinter a la Sanguinololu usas el programa arduino?
Si es así, creo que tengo la solución a tu problema.
Este es el codigo completo de mis intentos de compilación:
Sd2Card.cpp:20:22: error: WProgram.h: No such file or directory
Sd2Card.cpp: In member function 'void Sd2Card::chipSelectHigh()':
Sd2Card.cpp:145: error: 'HIGH' was not declared in this scope
Sd2Card.cpp:145: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
Sd2Card.cpp: In member function 'void Sd2Card::chipSelectLow()':
Sd2Card.cpp:149: error: 'LOW' was not declared in this scope
Sd2Card.cpp:149: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
Sd2Card.cpp: In member function 'uint8_t Sd2Card::init(uint8_t, uint8_t)':
Sd2Card.cpp:216: error: 'millis' was not declared in this scope
Sd2Card.cpp:220: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
Sd2Card.cpp:220: error: 'pinMode' was not declared in this scope
Sd2Card.cpp:222: error: 'INPUT' was not declared in this scope
Sd2Card.cpp: In member function 'uint8_t Sd2Card::waitNotBusy(uint16_t)':
Sd2Card.cpp:471: error: 'millis' was not declared in this scope
Sd2Card.cpp: In member function 'uint8_t Sd2Card::waitStartBlock()':
Sd2Card.cpp:481: error: 'millis' was not declared in this scope
Y esta la solución:
Buscando por internet, encontré algo, y parece que decía que era por la versión de arduino, que había que hacer los siguientes cambios, en las siguientes pestañas del firmware:
-En la pestaña Sd2Card.cpp:
donde pone #include < WProgram.h > poner esto --> #include < Arduino.h >
-En la pestaña SdFat.h:
donde pone void write(uint8_t b); poner esto --> size_t write(uint8_t b);
-En la pestaña SdFile.cpp:
y donde pone void SdFile::write(uint8_t b) { poner esto --> size_t SdFile::write(uint8_t b) {
-En la pestaña Sprinter.h:
Además, el que lo escribía, avisa que el archivo, antes de subirlo a la placa arduino, lo renombrará de .cpp a .ino. Lo hize, y funcionó.
Ya contarás si era esto.
Saludos y feliz año!
