Accidente en pasta térmica en los disipadores
January 21, 2013 04:17AM
Si nos ponemos en la situación inverosimil que al poner pasta térmica entre el disipador y el chip del controlador de un motor, te pasases 4 pueblos que pringaras media PCB del controlador. ¿existiría algún riesgo para el funcionamiento del circuito? ¿de qué modo sencillo se puede retirar la pasta térmica del PCB?
Ya se que nadie va a ser tan patoso que va a pringar, pero si le pasara a un conocido ¿cómo debería actuar? ;-p
Re: Accidente en pasta térmica en los disipadores
January 21, 2013 06:35AM
Si la pasta termica que has usado no es conductora eléctrica no hay ningún problema.
Si es conductora eléctrica debes retirarla.
Puedes usar un producto tipo CRC0 o lubrilimp0, que son limpiadores para electronica que no dejan residuo. Con un pincel y paciencia puedes quitarlo todo.
January 21, 2013 07:17AM
para saber si es conductor, ¿es suficiente prueba poner una gotita y con un tester ver si conduce o no? ¿habría que esperar a que se secara por si las propiedades cambian?
La pasta térmica blanca, decía que era de profesional para microprocesadores ...
January 21, 2013 07:31AM
Hace poco alguien se quejaba de que se le había tostado un Pololu (o varios) por la pasta térmica. Desconozco si existen algunas aislantes pero seguro que algunas son conductores de la electricidad y pueden crear un corto.
January 21, 2013 07:37AM
Ante la duda quitala.
January 21, 2013 08:17AM
Yo la quitaría antes de probar nadas, si puedes claro, ya que la pasta térmica tiene un alto grado de plata, y la plata, es muy buena conductora tanto del calor como de la electricidad.
A un colega montando un PC se le cayo el micro con la pasta recién puesta en el socket, tuvo que comprarse una placa base nueva.
Salu2
Edited 1 time(s). Last edit at 01/21/2013 08:17AM by PtxLupen.
January 21, 2013 08:18AM
:-S bueno, va a tocar posponer "el encendido" por manazas ... ¿algún link para los productos CRC0 o lubrilimp0? espero que sean más baratos que un controlador nuevo :-S
Gracias
January 21, 2013 08:26AM
Mirad lo que me dice el vendedor:
"Has tenido suerte, La pasta termica es a base de silicona y no lleva metales conductores. Si la pasta hubiera tenido oxidos metálicos quizas hubiere algun problema. La puedes quitar con mucho cuidado con un trozo papel o algun trozo de gasa, tela fina para tener un meyor control cuando se intenta limpiar."
¿Así que no pospongo el encendido? La tenía planificada para mañana ...
January 21, 2013 08:28AM
Si no lleva materiales conductores no hay problema alguno smiling smiley limpiar un poco y pá alante winking smiley
January 21, 2013 12:15PM
Si es así como te dice no debe haber problema alguno
¡queremos ver esa impresora imprimiendo ya!
January 21, 2013 12:44PM
Siempre puedes limpiar el circuito con nettoyant:
[fr.farnell.com]
Es el mejor limpiador de circuitos que ha caido en mis manos nunca. Ya no tengo, pero es buenisimo también, incluso para limpiar cualquier cosa sin dañar. (limpiaba perfectamente pintura en spray sobre plastico por ejemplo, sin dañarlo en absoluto.)
En los circuitos es maravilloso ver como desaparece la tipica resina que suelta el estaño, dejando el circuito brillante sin esfuerzo.
Saludos!
January 21, 2013 03:16PM
Yo uso este: [www.cetronic.es]
Y este: [www.incopia2.com]
En general llevan un numero de tras del 0 al 6 que indican el residuo que dejan, 0 nada, 6 dejan bastante de un aceite lubricante.
Son específicos para electronica y funcionan de cine para solucionar falsos contactos de mandos a distancia, interruptores, conectores...
Los que dejan residuo por ejemplo los uso para limpiar y lubricar los potenciometros de volumen de equipos de audio. Ya que mejoran el contacto y ademas lubrican la superficie de contacto.
