Ventilador para los controladores en RAMPS 1.4
February 07, 2013 09:03AM
Tengo la intención de montar un pequeño ventilador 40mmx40mm para refrigerar los controladores en la RAMPS 1.4. Inicialmente quería conectarlo a la entrada de 12V, pero viendo el Sprinter, he visto que tienen esto recogido.
//This is for controlling a fan to cool down the stepper drivers
//it will turn on when any driver is enabled
//and turn off after the set amount of seconds from last driver being disabled again
//#define CONTROLLERFAN_PIN 23 //Pin used for the fan to cool controller, comment out to disable this function
¿Alguien lo ha hecho? ¿esto vale para ventiladores de 12V o solo para 5V?
Gracias
Re: Ventilador para los controladores en RAMPS 1.4
February 07, 2013 05:23PM
El pin te va a levantar 5v.
Sin embargo con un simple circuito con relé o con un transistor podrás darle los 12v.
Por sencillez para tu montaje, busca un relé
February 08, 2013 04:57AM
Vale, me pillaré un circuito con un par de reles para que me sirva para el otro ventilador que en un futuro pondría en el extrusor.
Gracias
February 08, 2013 03:19PM
Mirate algo así:
Busca en ebay "One Channel 5 V Relay Module For PIC ARM AVR DSP Arduino"
Son placas con todo lo necesario por apenas 1 euro.
La conexión es a 5v del arduino, GND y el pin que usas para habilitarlo.
El relé es de 30v DC 10A, osea, unos 300W por lo que tendrás más que suficiente.
February 10, 2013 07:56PM
Hola, yo para simplificar las cosas y no tener que gastar soldaría los terminales del cooler a los 12v de la fuente.
Asi que cuando estes usando la impresora este continuamente prendido.
Saludos
February 10, 2013 09:20PM
Si esa es una buena idea,
Puedes poner un pequeno apagador para apagarlos cuando se nesecita.
Yo lo hago con mis lamparas que tengo en la empresora.
February 11, 2013 05:43AM
Si simplificar, se simplifica si lo conectas directamente, pero lo chulo que queda que el solo se encienda si los motores estan en marcha y cuando se paran, está un rato encendido y luego se para también.
Además, no tengo escapatoria pues en un futuro quiero meterle un ventilador al extrusor y tambien es de 12V el que tengo, así, que me he pillado un circuito con un par de relés.
Gracias
