Re: Antes de emprimir
April 05, 2013 04:17AM
Esto parece ser el efecto "backslash", si he entendido bien, lo primero que tendrías que intentar hacer es imprimir con una velocidad menos, por ejemplo poner 30mm/s para todos los valores, hasta en 'travel'.
En el fondo y la forma :-), lo que pasa es que se están perdiendo pasos, por eso las capas te salen movidas.
Aquí unos apuntes por lo que puede pasar:
-Velocidades muy elevadas (lo anterior)
-Falta de potencia en el motor del eje afectado
-Correas demasiado tensas
-Correas demasiado flojas
-Polea en el motor floja (se suele hacer una raya entre la polea y eje del motor, para ver si mueve la polea)
-... no me acuerdo de más ;-)
¡Saludos y suerte!
April 10, 2013 12:26PM
Tengo un problema que no lo puedo encontrar
Cundo emprimo.
La primera capa la empime bien pero la segunda capa se mueve acia delante y la emprime y si le sigo dejando que emprime este sigue moviendo en cada capa que emprime, esto pasa especial mente cuand comiesa a moverse rapido y hay vese que se mueve en diferente partes de la mesa o cama de la empresora.
Las bandas estan ajustada y no veo que brinque los dientes en las poleas.
Hay alguien que pueda darme una mano en este problema?
Gracias y saludos.
April 10, 2013 11:39PM
Arreglado el problema
Parte de problema era la fuersa en lo motores estos necesitaban mas fuersa.
April 12, 2013 06:51AM
Pregunta? Cundo esta emprimiendo hay una forma de reducir la velocidad en la empresor?
April 12, 2013 07:11AM
Esto está en el Gcode que generas ... no veo otro modo que generar de nuevo el G-code con una velocidad menor
Saludos
