Hola a todos:
Quiero presentaros este nuevo filamento que en breve tendremos a la venta.
Filaflex 3D
Algunos datos para que lo vallais conociendo:
1. Tiene una dureza shore A de 85, hay dos variaciones mas, uno de dureza 92 y otro 97 que es durisimo perfecto para correa pero ahora en un principio comercializaremos el blando 85.
2. El material es compatible con todos los hotend del mercado.
3.Temperatura de extrusión entre 190 y 210
4. No se necesita kapton ni calentar la heatbed.
5. Las velocidades de impresión varían entre 25 y 65 mm/sg. dependiendo de la impresora. Printbot 40mms, prusa i2 60mms, rapman 30mms. Todo ello depende del software con slic3r tienes que imprimir mas lento. Con la configuración estándar de cura va perfecto sin tocar nada.
6.La acetona no le afecta casi nada he hecho pruebas de vapor de acetona para pulirlas y no le ha afectado nada a la pieza.
7.Funciona con cualquier altura de extrusión desde 0.1 hasta 0.5 con una adherencia perfecta entre capas.
8.Se necesita utilizar el ventilador de capa para todo. Ya que es bastante liquido cuando funde.
9. Los tornillos del extrusor de apretar el material sobre la rueda dentada del alimentador no deben estar apretados en exceso ( casi sueltos).
10. Si se obstruye tan solo tenemos que coger y meter un trocito de abs en el extruder para que empuje el filamento elástico hacia afuera y listo.
11. Deberemos aumentar el número de vueltas de purgado del extrusor al inicio de la impresión de 3 a 30, ya que al ser mas liquido se vacía el extrusor con facilidad. Eso tocamos el gcode y punto.
Ahora mismo estamos en fase de fabricacion y aceptamos prepedidos.
Las Bobinas son de 500 g. y el precio es de 39 €.
Esperamos que el precio baje un poco con respecto a la demanda que se cree.
Un saludo
Raul Jimenez
www.menextech.com
raul@menextech.com
