PRIIMERA IMPRESIÓN
October 22, 2013 05:13PM
Buenas, hoy he hecho mi primera impresión, con Prusa i2. He hecho una ficha de casino, que consiste en 6 circumferencias (una por capa). El problema es que las circumfernecias no han quedado una encima de las otras, sino que se han ido desplazando ligeramente, i el resultado a sido una elipsis. Alguien sabe a que se debe esto???
Electronica --> RAMPS 1.3
Placa arduina mega 2560
MUCHAS GRACIAS
Re: PRIIMERA IMPRESIÓN
October 23, 2013 01:25PM
Problemas mecánicos, seguro. Correas demasiado sueltas o perdidas de pasos en los motores por exceso o falta de corriente.
Saludos.
October 24, 2013 05:38PM
Si las capas no queden una encima de otra eso sugiere que uno (o los dos motores) de X e Y pierden pasos, lurbicación y algo más de corriente en los pololu ayudarán. Bajar la aceleración también (pero lo anterior sería lo primero a probar).
November 01, 2013 06:35AM
Cuando ya había apretado las correas, i cambiado intensidad de los motores, me surgió otro problema: cuando le doy a imprimir empieza correctamente haciendo el Home general, pero una vez lo ha hecho el eje Z se pone en funcionamiento y sube unos 2 centímetros mas o menos, i no entiendo porque? Puede ser que tenga algo que ver con "Slicing Settings"?
MUCHAS GRACIAS
Edited 1 time(s). Last edit at 11/01/2013 06:40AM by RpratCW.
November 03, 2013 10:11AM
Eso de que suba el Z tiene pinta de que esté en el código de inicio de Slic3r.
November 06, 2013 06:23AM
lo que no entiendo es que ha conseguido imprimir un objeto, despues estube una semana sin usarla i cuando quise hacer un objeto no funcionaba, y no he cambiado nada respeto a las caracteríticas anteriores...
November 08, 2013 11:50AM
Ya está solucionado el problema, pero aora tengo otro: cuando tengo extrusor a 230 le doy a imprimir, pero no imprime, sino que desactiva la resistencia del hotend y se espera hasta que la temperatura baje hasta los 200 grados, temperatura en la que el plastico no se deshace. A que se debe esto???
November 08, 2013 02:38PM
Configuración del Slic3r, ponlo en modo experto y asegúrate que pones las cuatro temperaturas a 0 en Slic3r
November 10, 2013 09:30AM
lo de las temperatura lo he hecho, pero no se como ponerlo en modo experto...
November 10, 2013 10:09AM
November 11, 2013 11:07AM
He puesto modo experto i puesto las cuatro temperaturas a 0 i sigue bajando la temperatura hadta 200 despues de apretar "print". No se qur mad hacer??
November 11, 2013 11:37AM
Posiblemente intentas imprimir un archivo "viejo" que generaste antes de hacer el cambio. Pero si quieres que lo veamos lo puedes enlazar en el foro y te lo confirmamos.
November 11, 2013 11:59AM
El archivo esta exportado en .stl desde sketchup, tiene algo que ver cuando se ha hecho ?? El archivo segyira siendo el mismo...
November 11, 2013 12:04PM
El archivo .stl no tiene nada que ver. Es el archivo .gcode el que puede contener información de cambio de temperatura. Slic3r genera ese archivo a partir del STL. Cuando se enfría al empezar a imprimir suele ser porque hay una orden M109 en el código. Esto no sucede cuando se ponen a cero las temperaturas en la configuración de Slic3r y se vuelve a generar el archivo .gcode correspondiente.
Pero como te comentaba, si pones tu archivo .gcode en alguna parte que lo podamos ver te podemos confirmar si es ese el problema o si tienes que buscar en otra dirección.
November 11, 2013 04:35PM
Aqui tienes uno de los objetos de pruebe que he hecho.
open | download - Model_export.gcode (508.1 KB)
November 11, 2013 05:04PM
La tercera línea del archivo contiene esta orden:
M104 S200 ; set temperature
Si el archivo fue generado con todas las temperaturas a cero, comprueba que no la tienes como algo a añadir al principio del gcode en el apartado Custom G-Code
November 11, 2013 05:19PM
Que es el partado custom G-Code?? Pronterface, slicer o Arduino?
November 11, 2013 05:27PM
Cuando dices las cuatro temperaturas a cero te refieres en el slic3r-->Filament settings-->los cuatro espacio que hay??
November 11, 2013 05:57PM
Si, en filament settings hay que poner las cuatro temperaturas a cero si no quieres que Slic3r las modifique mientras se imprime.
November 12, 2013 02:26AM
He puesto las temperaturas a 0, he borrado todos los .gcode "viejos", he creado los nuevos gcodes, i al mirar el codigo sigue poniendo la orden "M104 S200 ; set temperature".
Si cambio el codigo i pongo "M104 S230 ; set temperature" i lo guardo, ya funcionara?
November 12, 2013 02:27AM
SI, aunque también puedes eliminar directamente esas líneas.
También elimina las M109 S200.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/12/2013 02:29AM by misan.
November 12, 2013 02:30AM
de acuerdo, pero entonces tendre que hacer esto con todas las figuras que cree...??
No entiendo por que crea estas lineas de codigo
November 12, 2013 03:14PM
Tengo un nuevo problema, al intentar imprimir la pieza (que ya empieza a imprimirla bien), el motor del extusor no funciona correctamente. He probado de tocar intensidades del polulu i de cambiar la fuerza de los tornillos que sujetan el cable, pero nada de nada...
Alguna udea sobre que puede ser???
