HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 February 05, 2014 03:56PM |
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 March 07, 2014 02:58PM |
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 March 07, 2014 04:41PM |
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 March 07, 2014 05:36PM |
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 March 08, 2014 06:30AM |
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 July 01, 2014 04:47AM |
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 March 06, 2015 05:09PM |
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 March 15, 2015 07:19PM |
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 March 16, 2015 05:29AM |
HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 May 07, 2015 06:23AM |
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 May 31, 2015 10:32PM |
chefo67
Hola.
He logrado montar la impresora 3DP02 pero no consigo que arranque de ningún modo.
He revisado todo el montaje físico y el cableado, y está correcto.
He copiado el firmware, tal como viene al descargarlo de la página, a una microSD y la he insertado en el sitio que tiene en la plaquita de control.
Sin embargo, no logro que se me instale ningún driver. Desde el administrador de dispositivos (donde me aparece con el triangulito amarillo de que no está correctamente instalada) he probado con los drivers que me bajé de heacent.com, pero no funciona, no los reconoce.
He probado el pronterface, pero no puede conectarse a la impresora.
Tengo que añadir que uso windows 7 y que yo no tengo nada de eso que se menciona arriba de calibración o mosfet. La placa viene tal cual, con lel conector USB y las clemas para todos los cables.
Alguien sabe como instalar los drivers correctamente y ponerla en marcha? Me muero de ganas de probarla.
Muchas gracias a tod@s.
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 June 01, 2015 02:14AM |
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 June 04, 2015 12:22PM |
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 June 04, 2015 03:37PM |
chefo67
Hola.
Siguiendo tu consejo he logrado instalar el driver. He visto el vidoe que me recomendaste y otros del mismo autor, aunque su impresora es diferente de la mia. El monta la prusa I2 y yo tengo la ·DP02, que compre en dx (no sé si tu la compraste también alli. http://www.dx.com/p/heacent-3dp04-reprap-prusa-mendel-3d-printer-assembly-kit-w-0-4mm-nozzle-1-75mm-filament-white-349268#.VXB0SM_tmko
El caso es que ya he conseguido que el ordenador la reconozca y arranque.
Pero no todo va bien. Cuando enciendo el pronterface, los motores Z suben cuando deberian bajar, y viceversa. El motor que mueve la cama va a saltos. el que deberia mover el extrusor no va. El motor del extrusor que deberia mover el cable va al revés, la cama se calienta bien, pero el extrusor no... Vamos. Un desastre.
No he encontrado nada en Internet sobre estos problemas. Tu puedes recomendarme alguna lectura?
Desde luego, estoy completamente seguro que el cableado es correcto, y los potenciomentros de los motores están a 0,4 V clavados.
Muchas gracias por todo
Un saludo.
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 June 14, 2015 12:50PM |
Re: HEACENT REPRAP PRUSA 3DP02 June 14, 2015 06:51PM |
chefo67
Hola.
Tras varias pruebas, he encontrado que el cableado que viene en las instrucciones no es correcto. Puede que existan diversas versiones de la CPU de la impresora.
E mi caso, con pronterface los motores giraban al revés. Al final cambiando el cableado he logrado que todos los motores giren en el sentido que se les indica al pulsar cada botón en pronterface.
He adjuntado a este post el esquema de cableado modificado, tal como a mi me funciona, para que si le vale a alguien que le pase lo mismo que a mí, quizá pueda ayudarle.
El extrusor no me funcionaba porque la resistencia venía quemada. Por lo que he podido ver, es un problema bastante común. En amazon y en otras webs se encuentran estas resistencias (12 V, 40 W), muy baratas. Una vez sustituida (que es bastante facil, aunque laborioso) el extrusor ya funciona perfectamente.
Sin embargo me surge otro problema. Lo lanzo, por si alguien le ha surgido.
Cuando empiezo a imprimir una pieza con el repetier-host, solo sale una maraña de hilos finisimos (del calibrede la boca del extrusor), pero no la pieza. He estado observando el proceso y me he dado cuenta de que la primera capa de filamento extuido no se pega al cristal de la cama caliente, sino que es "arrastrado" por la cabeza extrusora. Esto hace que la segunda capa no tenga primera capa encima de la que pegarse, por lo que el plástico también es "arrarstrado" sinformar bloque, y así, sucesivamente.
He probado a poner el punto de reposo del extrusor lo más abajo posible, casi pegando al cristal de la cama, sin llegar a rozarle por lo mínimo. He probado con diversas temperaturas del extrusor, de la cama, y con distintas velocidades de extrusión.
El resultado siempre es el mismo: un manojillo de hilo extruido, con pegotes de hilo fundido, pero no la pieza deseada. Y siempre es por lo mismo. La primera capa de hilo no se pega correctamente al cristal de la cama.
Alguien ha tenido esta experiencia? Podeis darme alguna sugerencia?
Gracias a tod@s.
