pregunta eje Z movimiento
February 15, 2014 09:20AM
Alguien save por que el eje Z se mueve hacia abajo si le indico que se mueva hacia arriba o a hacia abajo.
usando Marlin, Ramps 1.4
gracias Juan
Re: pregunta eje Z movimiento
February 25, 2014 08:50AM
Puedes invertir el sentido de giro de los motores de 2 formas
1.- Hardware (dar la vuelta 180ยบ al conector, vamos, enchufarlo en el sentido contrario)
2.- software:
Marlin, modificar en configuration.h:
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
Saludos
March 09, 2014 08:12PM
esto trabaja pero tengo otro problem nunca deja de parar. solamente si le indico en pronterface (stop motors)
el problema creo que es relacionado a los fines de Carrera, estos tienen 3 alamres y cundo los compresso no me indica nada - como si no trabajaran.
August 22, 2015 05:45PM
igual no tienes bien conectados los cables al final de carrera o no lo has conectado bien a la placa
los demas los tienes igual?
te funcionan?
January 14, 2016 12:01PM
tengo el mismo problema, ya revise todo, la conexion, el firmware y los drivers.
y sigue haciendo lo mismo, solo baja y no se detiene
