PROBLEMA PARA MANTENER LA TEMPERATURA MIENTRAS IMPRIME
November 01, 2014 08:11AM
Hola a todos, hace unas semanas que tengo la impresora(clon de prusa 3), de entrada felicitaros porque gracias a todos vosotros he aprendido todo lo que se de la impresion 3D,asi como de electronica y solucionar diversos problemas.
Hasta el momento he estado imprimiendo con PLA y mas o menos esta todo controlado.
El problema me ha surgido al imprimir con ABS, la cama tarda entre 15 y 20 minutos en llegar a los 100 grados(tengo corcho debajo de la cama), el hot end se calienta bastante rapido hasta los 235-240 grados pero el problema principal es que cuando empieza a imprimir la pieza la temperatura del hotend baja de repente y se queda estancada en 225 grados y ya no vuelve a subir.
La fuente de alimentacion es de dos vias de 12V una con 22 A y la otra con 20 A.(identica a la de los videos de OverCraft(eres un crack,superdidacticos y entretenidos,gracias)
El hotend es un All Metal,los termistores estan bien (marcan la temperatura de la habitacion los dos igual,sobre 25 grados)
La electronica es una Ramps 1.4 con arduino mega con los diodos en antiparalelo puestos, puesta dentro de una caja con ventilador soplando la electronica.
No se por donde tirar,me ha parecido leer algo de la configuracion del Marlin pero no lo tengo claro,tambien podria ser la resistencia calefactora porque en manual,antes de imprimir no pasa de 250-252 grados, o el famoso fusible rearmable/incendiario.
A ver si encontramos la solucion.
Gracias a todos
