problemas con la cama
November 04, 2014 10:23PM
SALUDOS CAMARADAS
TENGO UN PROBLEMA FABRIQUE MI IMPRESORA DESDE 0  YA QUE CUENTO CON UN TALLER DE TORNO Y FRESA , PERO EN ELECTRÓNICA NO SE NADA PERO EL CHISTE ES QUE ME LAS ARREGLE PARA PODRE ARMARLA, TODO JALO MUY BIEN EN PLA SIN CAMA Y CUANDO QUISE  EN ABS Y PONER LA CAMA ,PUM HAY FUE DONDE TODO EMPEZÓ
CUANDO LA CONECTE  Y LA CALE  ,EN EL REPETIER-HOST  AUTOMÁTICAMENTE APARECIÓ EN EL CONTROL MANUAL Y LA PRENDÍ Y RÁPIDO CALENTÓ A 100 Y ME DISPUSE A IMPRIMIR DESPUÉS DE UNOS MINUTOS SE DETUVO Y NO HIZO NADA  LA REINICIE Y NO RESPONDÍA HASTA QUE APAGUE LA COMPU Y LA PRENDÍ REACCIONO , LE INTENTE OTRA VEZ Y PASO LO MISMO Y SE DETUVO EN EL MISMO PUNTO , TENIA PUESTA UNA FUENTE DE 12V 16A Y 250W Y PENSÉ QUE ALOMEJOR ERA LA FUENTE Y COMPRE UNA DE 12V 30A 600W Y LA CUANDO EL REPETIER-HOST SE HABRI Y LA CONECTE NO ESTABA EL ICONO DE LA CAMA PERO EN LA PANTALLA LCD DE LA IMPRESORA SI MARCABA LA TEMPERATURA Y CUANDO PULSE EL BOTÓN DE IMPRIMIR SE ACTIVO LA CAMA EN EL CONTROL MANUAL Y CALENTÓ RÁPIDO Y CUANDO LLEGO A SU PUNTO EMPEZÓ A CALENTAR EL HOTEND Y CUANDO LLEGO A SU TEMPERATURA  EL HOTEND SE QUEDO QUIETA Y NO HACE NADA
Edited 1 time(s). Last edit at 11/05/2014 09:12PM by yantek.
