[PREGUNTA] Como diagnostico problema con....que?!
March 15, 2017 07:27AM
Veamos si se explicarme:
Llega el dia que la impresora deja de extruir, porque el motor, averiguo, deja de girar.
Lo que he averiguado hasta el momento:
- Los ejes X, Y y Z funcionan sin problemas.
- He tomado mediciones en TODOS los potenciometros de los DRV (en verde X, Y, Z, E0, E1 y E2) y a todos les llega mas o menos la misma tension.
- No es culpa del motor (si lo pongo en el eje X, el motor del extrusor gira bien)
- No es de los cables (todos dan continuidad y por el primer paso, ya se ve que los cables funcionan bien)
- En rojo mediciones cuando los motores los activo con Octoprint para que se muevan (de derecha a izquierda, X, Y y Z)
- En amarillo cuando intento activar la extrusion en E0, E1 y E2 (de derecha a izquierda, los tres ultimos en amarillo)
- Arriba a la izquierda, la configuracion de PINS que tengo en Marlin 1.1RC7 para la RUMBA
Queda saber si es de los drivers, lo que me extraña sin embargo (y teninendo en cuenta que en esta placa, una RUMBA "custom", los DRV estan soldados a ella) es que en cualquiera de los TRES conectores de Extrusor que trae la placa, no funcione en ninguno, sobretodo cuando el TERCER conector no lo he usado en la vida!
Vale que se pudiese haber fundido UN drv, pero TRES? y mas cuando dos estaban sin usar?!
La pregunta es: COMO diagnostico el siguiente paso??? (ver si es culpa del DRV o de otra cosa (el que???))
dejo foto:
[i.imgur.com]
Gracias!
Edited 1 time(s). Last edit at 03/15/2017 07:27AM by bolsoncerrado.
Re: [PREGUNTA] Como diagnostico problema con....que?!
March 20, 2017 08:43AM
Alguna idea mas?
Gracias.
