2 Andrückrollen am Extruder?
geschrieben von Jack_n
25. July 2012 06:35
Hallo,
bevor ich mir einen Haufen Arbeit mache und es evtl. Quatsch ist hier mal ins Forum gefragt:
Aktuell ist am Wade und anderen Extrudern ja 1 Kugellager als Andrückrolle am Filament angebracht.
Das bedeutet in Konsequenz, dass das Filament punktuell bzw. mit einer kleinen Linienberührung gegen den Hobbed Bolt gedrückt wird.
Würde es da evtl. Sinn machen mit 2 kleineren Andrückrollen gegenzudrücken, dabei müsste das Filament natürlich einen kleinen Bogen machen.
Aber man sollte dann die 1 Linienberührung immerhin verdoppeln können.
Bin über jede Meinung dankbar.
Joachim
Re: 2 Andrückrollen am Extruder?
25. July 2012 06:56
Benutze ein grooved 608 bearing.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
25. July 2012 07:01
das ist schon gut (finde ich nur in Deutschland nirgends), aber auch damit drückst Du eigentlich nur an einer Stelle, oder?
25. July 2012 07:08
Es reicht vollkommen aus, Biegen willst du das filament nicht (außer mit 1,75mm filament das es besser verträgt).
Bob Morrison
25. July 2012 07:35
ja, das 1,75mm ist auch gemeint.
Viele Grüße
Joachim
VDX
25. July 2012 09:34
... ich habe noch ein paar Kugellager mit Nylon-Auflage, von denen ich ein paar 10 Stück abgeben könnte:
In einige davon hatte ich auf einer Drehbank Rillen reingeschnitten, in denen Stahlseile umliefen.
Mit einer runden Rille wären die Teile auch ideal als Andrückrolle mit Führung fürs Filament geeignet ...
Viktor
31. July 2012 07:55
Hallo Viktor,
danke für das Angebot.
Die werden aber zu groß sein um meinen Test mit den 2 Rollen zu machen.
Viele Grüße
Joachim
VDX
31. July 2012 08:22
... die Größe im Bild täuscht etwas, die Dinger haben knapp 30mm Durchmesser (kanns heute Abend nachmessen) - ansonsten hätte ich auch noch ein paar deutlich kleinere (15mm?) Seilrollen mit Mini-Kugellagern, allerdings mit einer Alu-Auflage ... oder Mini-Kugellager mit 10mm oder 5mm Außendurchmesser zum selber-bestücken ...
Viktor
31. July 2012 16:21
@Jack_n: Vielleicht hilft Dir das: [www.ebay.de] winking smiley
hd
31. July 2012 17:48
oder mt ner rolle ausm kanister vom tarjak.
gruss hd
01. August 2012 07:15
Davon könnt ihr so viele haben wie ihr wollt smiling smiley
01. August 2012 08:30
Ich hab mir mal so ein grooved bearing gemacht/machen lassen und werd mal testen ob das den Andruck etwas verbessert sobald ich die neuen Hotends von Wolfgang habe.
Frank
[geekwerkstatt.de]
27. August 2012 06:35
hier hat jemand die Idee aufgegriffen: [www.thingiverse.com]
Werd das mal beobachten wie es sich bei ihm entwickelt.
